土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 渠道交叉建筑物涵洞、渡槽和倒吸虹有啥区别?分别在哪种情况下使用?
发布于:2011-10-25 08:56:25 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
全部回复(3 )
  • 闲云野鹤680416
    2012-05-15 10:13:15
  • ssjbz2
    ssjbz2 板凳
    当渠道通过宽度及深度不大的山沟,渠道水位较高,而山洪流量不大时,可采用填方渠道,其下埋设涵洞排除山洪。当渠道通过较大的山沟、河流或低洼地,渠道水位又较高时,可修建渡槽。当渠道与渠道或渠道与道路相交,且两渠水位或渠水面儿与路面几乎处在同一高度,不便使用渡槽时;或者渠道跨越深而宽的山沟、河流设置倒虹管,采用渡槽或填方涵洞工程量较大而不经济时,可以设置倒吸宏
    2012-05-14 15:16:14
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
【紧急求助】水泵扬程的确定
我们做个喷灌设计,计算出来扬程为61米,本来选取的是200QJ32-65/5的泵。但是一个专家说扬程大概要10%的富裕,根据资料不能确定这个65米到底是设计扬程还是额定扬程。65米是否指当流量为32时,实际使用中扬程能达到65?
