土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 地源热泵水平管道采用什么系列的管材?
地源热泵水平管道采用什么系列的管材?
发布于:2011-10-24 21:38:24 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
垂直管道一般是PE100,1.6MPa,水平管道采用1.0MPa是否可行?
全部回复(8 )
  • zcy6923
    zcy6923 沙发
    看设计指标的要求来决定水平管道的压力,一般选用PE管材!
    2011-12-15 13:59:15
  • taoshao555
    taoshao555 板凳
    用SDR17系列,垂直管用SDR11系列 说错了 呵呵
    2011-11-30 15:32:30
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
地源热泵增加成本的几种地形!
地源热泵(地下环路式)以下几种情况会造成成本的上涨: 1)地质中有鹅卵石层; 2)地质中有松散的回填层; 3)地质中有岩洞或地下河; 4)地质中有坚硬的岩石层。
