土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教各位搞设计的,怎么确定配电柜的面数?
发布于:2011-10-24 21:35:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如题:在设计工作中如何确定配电柜的面数,如需要20个回路200A的开关,还有软起、变频器、接触器、电度表、双电源切换开关等元件,各位在设计工作中怎么将这些原件划分配电柜,是否需要将这些元件按实际尺寸在配电柜盘面排列,大家说说自己的做法
全部回复(3 )
  • cnkaqi030
    cnkaqi030 沙发
    支持楼主啦
    2011-10-25 10:26:25
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    确定柜型后,编排一下,不光是所接回路,还要考虑备用回路。
    2011-10-25 09:04:25
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于压降问题求指教
工作中遇到一个案例,用户负荷为6000KW,线路长度为7KM,拟用10KV架空铝绞线(300),用户要求压降必须到5左右,能否满足需要?如果不行,在仍然用10KV架空线路的前提下,有没有更好的办法。因为35KV的造价太高了。请赐教
