土木在线论坛 \ 电气工程 \ 天正电气 \ 天正里面拷贝很慢慢。。
天正里面拷贝很慢慢。。
发布于:2011-10-24 21:27:24 来自:电气工程/天正电气 [复制转发]
最近出现一个问题。发现天正的图纸,考到天正里面,速度很慢很慢。。及时很小的一个东西。
后来,用不带天正的cad打开,考到天正的cad里面 就也很快了。
大家有没有碰到过,解释下,或者给个解决方案。。
全部回复(9 )
  • fengdongming186
    我的也有同样问题,
    2014-09-04 16:56:04
  • janny2002
    janny2002 板凳
    :L:L:Q我的也是这样
    2014-01-20 13:59:20
天正电气
4.58 万条内容 · 404 人订阅
天正水电8.5和天正建筑3不兼容
天正水电8.58连线时会出现卡顿延迟现象.我用的天正水电8.5和CAD2006在用天正建筑3画地建筑图画水电图时会出现卡顿延迟现象。但在新建的Drawing1中连线就很流畅不会出现卡顿问题。用CAD2006和天正7也不会卡顿,也尝试了用pu指令,没效果。补充下:电脑配置不差,运行天正是完全没问题的,换了一台电脑也没用。[local]1
