土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 小心!八个错误刷牙导致牙齿“生病”
小心!八个错误刷牙导致牙齿“生病”
发布于:2011-10-24 14:19:24 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
引导语:俗话说,牙痛不是病,痛起来要人命。尽管如此之怕,有牙病需要看医生的人却越来越多,这里面有一个重要原因,就是我们从小坚持的一些爱牙护齿的习惯,有可能是错的!
错误1.冷水刷牙
冷水会导致牙本质敏感的人牙齿酸痛,而且不利于牙膏内的有效物质发挥活性。 牙膏中的主要成分是摩擦剂和氟化物,实验室研究发现,这些有效成分发挥作用的最佳温度是37摄氏度左右。
  建议:刷牙时用接近自己体温的温水效果最好。
错误2.刷牙使劲太大
  刷牙的时候力量太大,可能伤害牙齿。
  建议:200克的力量就足够,大约相当于手指拿起一支冰棒的力量,使用手腕的力量刷牙而不是手臂的。
错误3.刷牙横着刷
  调查显示,超过90%的中国人采用横向刷牙的形式。刷牙对牙釉质是一种物理磨损。 刷牙的目的是为了清除牙齿表面和缝隙里的细菌,而不是损伤牙齿本身。向刷牙一方面无法清除掉牙齿缝隙里的垃圾,同时还可能导致牙齿根部楔形缺损、牙龈损伤、牙本质敏感等问题。
  建议:正确的刷牙方式是顺着牙齿的缝隙竖着刷。
错误4.刷牙时间太短
  很多人以为刷牙的目的是清除食物残渣,其实不完全如此。清水漱口可以清除掉90%以上的食物残渣,认真刷牙的目的是消灭牙菌斑。牙菌斑是一种附着在牙齿表面和牙龈缝隙里的无色细菌,是导致龋齿和牙龈炎症的祸首,中国人每次刷牙的平均时间为59秒,这个时间对完全彻底地清理口腔是不够的。
  建议:刷牙不少于2分钟。先漱口,湿润有利于牙膏中有效成分起作用,从门牙开始细致地竖向刷干净,尤其是齿缝和牙齿内侧等容易忽视的地方。 由于牙菌斑的生长周期是12~24小时,所以即使出差在外,24小时也至少要刷牙一次。
  错误5.刷牙时间不对
  98%的中国人每天早起刷牙,然后吃早餐。这样的结果是,牙膏里的有效护齿成分并没有太多机会留在牙齿上,而是随着早餐吃到了肚子里。
  建议:饭后20分钟刷牙。起床后清水漱口,吃早饭,饭后20分钟刷牙才是最健康的。尤其在喝了酸性饮料或吃了酸性水果后,最好在20分钟后等这些物质对牙齿的影响过去后再刷牙,避免对牙齿表面造成更大的伤害。
错误6.刷牙后漱口次数太多
  牙膏中的一些有效成分需要保留一些在牙齿的表面来形成保护层,保持一段时间细菌不会快速生长,过多漱口就没有这个作用了。有人还会用清水再刷一次牙,这是帮细菌伤害自己牙齿的傻行为。
  建议:1次漱口10秒就够。实验发现,刷牙后当我们吐出第一口漱口水的时候,95%的有效成分都被吐掉了,第二口又会吐出剩余5%中的95%。 所以用牙膏刷牙后漱口一次就可以了,漱口时间保持10秒左右就好。
错误7.口腔干燥、熬夜、喝水少
  这些情况会导致龋齿高发。现在的人对着电脑的时间多,开口说话的时间少,唾液的分泌也会相应减少。唾液有平衡口腔生态的功能,晚上11点以后人们的口腔环境会开始进入干燥期,而口腔干燥会使细菌滋生。
  建议:多喝绿茶和清水。绿茶除了补充水分,其中含有的氟化物还能保护牙齿不被细菌侵害。
错误8.用大牙刷才刷得干净
  每个人的牙齿有大有小,牙刷太大,在口腔内执行任务会不够灵活,牙刷太小,又无法完成大面积的口腔清洁工作。
  建议:选择一把大小合适的牙刷,牙齿头的大小应该等于2个半到3个牙齿的宽度。一把牙刷的使用寿命最好不超过1个月,电动牙刷3个月更换一次牙刷头因为电动牙刷的力度更温和,而且刷毛的设计更利于牙齿清洁,所以使用的寿命可以更长。
编后语:有的人口腔卫生状况较好,而有的人口腔卫生状况较差,错误习惯就会让你牙齿“生病”,所以这以上八种错误的习惯要及时纠正噢!
  • tumu043
    tumu043 沙发
    还是很受用的 最近牙齿老是有问题 看来是平时刷牙的方法不正确 现在只能去医院看看了
    2011-10-24 16:43:24
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
警惕!这十个夺命的喝水坏习惯
警惕!这十个夺命的喝水坏习惯
