土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 质疑:格兰富水泵电机的安全运行温度升限范围
发布于:2006-07-27 12:07:27 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
我们测量了CR45-6高压泵运转时的电机外壳温度。因为运转时风扇的影响,所以选择了高压泵停止的时候立即测量,采用的测量工具是带温度测量功能的便携式数显万用表,实测电机外壳温度达74.2℃,当时的环境温度约32℃。(电机运行电流32A,415V交流电)
其余两台CR45-5(2002年配置,其中一台是CRN45-5)的电机运行温度分别为56.7℃和57.2℃,测量方式和CR45-6相同。用户单位为此提出质询,并且因为运行温度相差比较明显,已经造成比较大的影响,至今该项目因为这个原因没法通过验收。经过和甲方沟通,已经达成在不出现运行障碍的前提下不会更换泵或电机的口头协议,但需要格兰富提供一份书面质量承诺报告,提供格兰富电机的安全运行温度升限范围(国产电机安全运行温度升限不大于40℃),并且明确在质保期内出现电机烧毁的故障的时候,格兰富能提供的保修范围和用于修复电机的时间的限制。
现提供CR45-6的泵编号如下:
TYPE:CR45-6 A-F-A-E~HQQE
Model:A96548568P10620
Serial:№.0001
合格证编号:91760142
配套电机规格:50Hz 22Kw
包装箱编号:0620001
电机编号
TYPE:AFUBKA020030FMLP3
P/N:81615930
№:18710024691040
60Hz 22Kw
经过反复交涉,到目前为止格兰富拒绝出具任何有效说明。
现在的问题是:
格兰富把用户放在那里了?
我们还会用格兰富水泵吗?
在国内使用格兰富水泵需要遵循国内的相关标准吗?
全部回复(9 )
  • xianhuaqun
    xianhuaqun 沙发
    格兰富的水泵的电机就是这样,发热量一直比国产电机厉害,有时候手都搁不住,不过好像没听说过有因此而烧毁的。
    2006-07-30 22:05:30
  • 云迪
    云迪 板凳
    上一次,格兰富水泵坏的时候,维修工程师来的倒是蛮快的,才几个小时就到了。可惜的是,那台坏掉的泵过了二十多天后才重新运转,在这二十多天里只能买了一台南特泵替着。悲惨世界。
    2006-07-29 15:55:29
环保工程施工
9.08 万条内容 · 157 人订阅
BAF曝气生物滤池调试
各位大虾:请问一下,BAF曝气生物滤池的曝气和反冲管道上用不用旁通管。反冲洗气应该怎样操作。最近在调试时,风机按照一般的的操作反冲,反冲时,曝气管的旁通管内有脉冲水流喷出,间隔性的。而且停风机时旁通管也有排水。
