土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 伺服控制电机滑行问题
伺服控制电机滑行问题
发布于:2011-10-24 12:51:24 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
伺服控制电机滑行问题:
爱斯顿11KW伺服电机在采用伺服控制器输出抱闸信号给电机时,在竖子方向运动发现有下滑现象,调整了参数设置也不行,如何解决?
改用控制器输出抱闸信号,可以控制下滑,但是不能带负荷高 速运动?麻烦啊,有高手解决下!
  • zsh340
    zsh340 沙发
    伺服的位置增益,惯量等参数没有调好。可以边增加位置增益边调试,位置增益增大到不滑行且电机没有振动为止。
    2011-12-01 11:33:01
  • simon_hey
    simon_hey 板凳
    1.调速PID参数,加大位置环的值
    2.驱动器加装制动单元或制动电阻
    3.贯量太大,驱动器和马达加大型号
    2011-11-23 11:15:23
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
涡街流量计与孔板流量计的区别
 涡街流量计的优点  与节流式差压流量计相比,涡街流量计有如下优点。  ① 结构简单、牢固、安装维护方便。无需导压管和三阀组等,减少泄露、堵塞和冻结等。  ② 精确度较高,一般为±(1~1.5)%R。  ③ 测量范围宽,合理确定口径,范围度可达20:1。  ④ 压损小,约为节流式差压流量计的1/4~1/2。  ⑤ 输出与流量成正比的脉冲信号,无零点漂移。  ⑥ 在一定雷诺数范围内,输出频率不受流体物性(密度、粘度)和组成的影响,即
