土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 请教,已有基础17年,上部25层重建,该如何考虑?
发布于:2011-10-24 10:01:24 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
我现在碰上一栋这样的房子,原建筑是8度0.3g的26层框架结构,带人防地下室,每层约600平方,板式桩筏基础。93年的时候基础和地下室部分已建好,筏板厚2500mm,单桩承载力当年的图纸上标注的3850kN(当年用的是89规范)。后来就停工成了半拉子工程。如今新房主将上部户型改了,改建25层剪力墙结构,每层面积不变。我事先做的准备如下:
1.将新有建筑建模,算出其柱底最大组合内力。取D+L除以1.25的值与总桩数乘以单桩承载力的总承载力值的70%比较。结果小于1即可。
2.地下室部分已建好柱子拟打掉几根,上部剪力墙落下,原有基础顶板也拟全部打掉(因为原顶板厚度及配筋均远不满足现有规范要求)
现在的疑惑是:
1。上述内容是否还有未考虑到的因素?
2.新的户型有部分墙体突出原建筑,下部虽有筏板,但桩数偏少,这部分基础该如何处理?
3.原有的地下室柱子看起来可用性无,甲方却希望尽量保留,以节省开支,此举是否不必要?
4.计算承载力时并未考虑筏板自重,模型里因为一开始未留意是人防地下室顶板厚度也未取够,早期算出来的新楼自重与基础承载力比值已达0.95,这样一来是否有不安全的倾向?(看了一本基础加固手册,其中有说如果上部超过地基承载力的1%~10%可考虑不加固基础,但我心仍有不安)
5.相应的我应该参考那些规范和资料?
求各位前辈和高手指教!
全部回复(37 )
  • shxueshan2
    shxueshan2 沙发
    来学习一下,呵呵,都是高手
    www.0769zsc.com
    www.jszhzw.com
    2011-11-08 22:57:08
  • 张火焰
    张火焰 板凳
    要注意墙体竖向钢筋锚入基础施工要求,全部植筋还是有风险的。
    2011-10-31 11:34:31
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
裙房和塔楼的基础
遇到一个商住楼,底下二层商铺,商铺在各个方向以塔楼为基准向外拓宽7m,建筑设计的是只有中间塔楼部分有地下室,向外拓的商铺部分不设地下室,筏板基础。请教诸位:基础我该如何设计?把裙房部分也做地下室的话,与建筑不符;裙房做桩基的话,有不知审图怎么看?坐等大侠的赐教~~
