土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 空调保养有哪些好处呢?
空调保养有哪些好处呢?
发布于:2011-10-24 09:32:24 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
一、空调保养有哪些好处呢?
1、预防得空调病 长期在空调环境下工作和生活的人,因空气不流通,环境得不到改善,会出现鼻塞,头晕。打喷嚏,耳鸣,乏力,记忆力减退等症状,甚至会导致与皮肤过敏特征相关的症状,如皮肤发紧发干,易过敏,皮肤变差等。这类现象在现象在现代医学上称之为“空调综合症”或“空调病”。
2、延长 空调使用寿命 空调使用一段时间之后,由于静电作用和反复空气循环、使滤光板、散热器、蒸发器翅片表面积聚大量灰尘及污垢,造成气流堵塞,致使制冷、制热效果下降。增加耗 电量,噪音,严重的甚至造成压缩机损坏,增大故障率。降低空调的使用寿命。而且还会产生异味,滋生细菌,螨虫等,危害人们的身体健康。
3、节约电资源 空调在无数次的重复运行中,空气中夹杂的大量尘埃和液态烟雾就会层层包裹散热片,并严重堵塞散热片之间微小空隙,影响散热片的散热,从而导致冷凝器压力升高,压缩机马达电流增大,运行时间成倍延长,耗电量显著增加
二、空调保养应该多久一次?
空调机每年清洗2—3次最佳。通常空调开机前清洗一次,空调开机中间时段清洗一次,空调关机时清洗一次,这样比较合理。有时空调关机时,经过一次保养、维护、清洗等工序的大清理,空调机套上机罩,待来年开启比较干净,过滤网亦洁净,这时把空调开机前的一次清理免除,就是一年清洗二次,效果很好,节省人工和费用,降低运行成本,不影响制冷效果。
空调保养的关键:空调清洗 空调机的清洗应该包括三个部分
第一是空调机体外壳和裸露部分,容易受污染的部件;第二是过滤网清洗,是核心最重要部位;第三是冷凝器和蒸发器部分,维修结合在一块。
1、空调机体外壳和相应部件的清洗 关于空调机体外壳和相应部件的清洗简单,只要清水中加少许肥皂粉和洗洁精,或专门空调机清洗液就可以把空调机相当部分清洗干净.
2、过滤网的清洗
3、冷凝器和蒸发器部分的清洗 冷凝器和蒸发器部分,
  • lihongwei7
    lihongwei7 沙发
    学习了
    2011-10-24 15:55:24
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
风机的问题
各位师傅好,小弟想请教个很简单的问题,就是关于风机风量的问题,风机风量=风速*风管截面积,那是不是风管截面积做的越大,风机吹出来的风量就越大呢
