土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 泄漏电流的计算
泄漏电流的计算
发布于:2006-07-27 10:28:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在选择漏电保护器时,需确定漏电电流动作值,请教各位同行,怎么样计算线路泄漏电流?谢谢!
  • parapary
    parapary 沙发
    楼上的,是这样吗?
    2006-11-13 13:36:13
  • thlqsh
    thlqsh 板凳
    把所选漏电器调到最小值,然后逐渐调节其值,直到跳为止。
    2006-07-31 02:20:31
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
交流接触器主触头融合现象,请教原因??
由上级供电TN-S系统AC400V电压(低压0.4KV户内开关柜), 供电给直流屏(AC400V经交流空开——交流接触器---整流器)。当上级400V供电检修断电后(注:直流屏的交流进线空开没有断开),重新AC400V上电后,发现整流器全部损坏,并且交流接触器主触头融化拈合。(在没有检修前,直流屏设备都是正常工作的)请教各位出现此种情况的原因所在?????????????????????谢谢!!等待中………………
