土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 加压送风的层数问题
加压送风的层数问题
发布于:2011-10-23 22:15:23 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
请教:有一个项目,地下一层为自行车库,地上1~3层为办公,4~32层为住宅,住宅合用前室设置了加压送风井,住宅的楼梯间在1~3层不设门,所以1~3层就没有前室,地下室的楼梯间有合用前室,那么前室的加压送风系统负担的层数是应该按照地下一层加地上29层计算(共计30层),还是按地下一层加地上32层(共计33层)计算?这涉及到是否分段的问题
全部回复(8 )
  • dper80
    dper80 沙发
    路过
    学习了
    2011-12-03 11:33:03
  • vincent418
    vincent418 板凳
    如果地下和地上是共用一台风机的,就应分段。
    楼主应搞清楚《高规》为什么要将超过32层的系统分段加压的原因。
    2011-10-30 11:16:30
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
食品冷却车间散热换气次数
请教大家一下,有个120平方左右的食品烘焙好后冷却车间,想用外界新风温差进行冷却降温度,而且要保证10万级,想用初中高过滤系统全新风送风,外加排风系统全排,但是请确定下换气次数,保证得到良好的降温冷却作用,生产过程中约房间温度有45度左右左右谢谢!
