土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 这是谁家的东西
这是谁家的东西
发布于:2006-07-27 10:14:27 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
PA97741-3X4,,,谁认得这个数字智能仪表那家产的
  • footballboymike
    江阴长江斯菲尔的~~
    2006-07-27 15:20:27
  • yuhuoqing
    yuhuoqing 板凳
    可能是江阴斯菲尔的
    2006-07-27 12:06:27
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
请教MNS抽屉柜,做过的请进
开始接触抽屉柜,有些东西不是很清楚,请教一下高手:1、MNS柜标准型和经济型内部结构和外形尺寸有哪些差别,母排位置是在后还是在顶2、MNS柜标准型和经济型在选母排时是否经济型的可以任选,标准型的只能是制定10×30×2,10×60×2,10×60×4,10×80×2,10×60×43、电机回路(塑壳+接触器+互感器+热保护)8E/2最大能装多大容量能到30KW吗  8E最大能装多大容量4、塑壳断路器选型需板前接线还是板后接线,还需要加购旋转操作机构吗
