土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 城市规划设计 \ 城市规划中的GIS应用
城市规划中的GIS应用
发布于:2011-10-23 21:12:23 来自:建筑设计/城市规划设计 [复制转发]
GIS技术已经很成熟应用到 城市规划中了,那是如何的应用的呢?请看下文。
GIS作为一项新技术应用于中国的城市规划开始于80年代中期.进入90年代以后,中国大陆的经济发展速度明显加快,城市建设的规模达到了空前的程度.这种突变,使城市规划部门的工作负荷急剧增加,产生了应用现代信息技术改进规划和管理的强烈需求,经济建设的高潮也使得地方政府有了一定的财力来支持新技术的应用.经过几年的努力,一些城市已使GIS达到了初步实用的阶段。
目前已初步见效并能正常运行的城市规划地理信息系统大都是为土地管理服务的,最基本的是把规划管理部门批准的用地许可资料记录到图形、属性数据库里,可随时查询、统计,给用地管理——规划部门最核心的工作带来不少的便利.在此基础上,有的城市把管理工作的一些规划依据也输入计算机,如道路红线、控制性详细规划、文物保护限制、市政工程方面的限制等,使建设项目的审批质量和效率得到更大的提高.还有的城市规划者把建筑施工许可的相关资料,如总平面图也输入计算机,在现场测绘跟不上的条件下,可部分减轻地形图来不及更新的问题.但是,就城市规划工作所面临的问题来说,GIS的作用还未充分发挥,还未达到城市规划更深层次的内容,针对GIS在我国规划行业的应用现状,本文将对GIS应用系统的总体结构、系统的功能定位、系统数据的来源和共享、系统的建设途径作一探讨。
1 城市规划中的GIS应用----系统总体结构
  作为城市规划行业的GIS应用系统,既要解决建设项目“一书两证”的规划审批,又必须能为规划师和领导部门提供辅助决策功能。各模块的功能如下:
  (1) 用户接口.提供用户调用系统其他功能的界面;
(2)数据库管理子系统.提供各种数据库的数据入库及建库管理:①基础地形图库管理.通过分幅输入、接边和校准,形成一张完整的城市地形图,所有信息是分层管理的;②规划法规库.可将规划行业的有关法规文本进行输入,形成规划法规库,以供检索用;③规划控制数据库.该库主要用来存放容积率、绿化率、限高及道路红线等要素,以供规划使用;④现状数据库.该库用来存放现存的所有建筑地理位置及用地现状,可作为规划拨地的参考;⑤属性数据库.该数据库主要存放工作表格、规划设计说明信息、统计数据及各种帮助信息;
  • xiao0571
    xiao0571 沙发
    (3) 数据接口子系统
    主要完成和其他应用系统的数据转换,实现数据的共享;
    (4) 规划法规检索子系统
    使用该子系统,可以迅速地进行各种法规咨询的业务工作,提高为市民服务的水平;
    (5)规划审批子系统
    该子系统围绕着建设项目的“一书两证”层层展开,以建设工程规划许可证为最终目的.系统设计尽量保持手工管理流程和习惯,适当改变某些管理环节;
    (6) 辅助设计子系统
    提供各种线型、符号的设计功能及各种计算模块,为规划设计服务;
    (7) 知识库
    主要存放社会经济条件、人口分布情况、水文地质条件和规划师的经验性知识等,以供规划决策使用;
    (8) 总体规划辅助决策子系统
    根据用地现状、社会经济条件、人口分布情况、水文地质条件及规划师的经验性知识进行定性推理,得出空间布局和用地安排等的总体规划方案,以供专家决策使用;
    (9) 控制性规划子系统
    在城市总体规划指导下,根据规划控制数据库中的数据和知识库中的知识进行定性推理,得出各地块的用地面积、土地使用性质、建筑容积率、总建筑面积、道路红线、建筑红线、建筑间距、建筑高度、居住人口密度、交通组织、建筑体形体量、艺术风格及市政设施系统的控制性设想等方案,供专家决策使用;
    (10) 控制性详规子系统.该子系统是对城市土地进行建设用地细分,并对细分后的各区、片、块建设用地的使用性质和使用强度作控制,为修建性详细规划提供编制准则与依据,使规划设计、管理、开发有机结合;
    2 城市规划中的GIS应用----系统的功能定位
      由于城市规模大小不一,管理模式和管理手段各有所异,系统的功能应根据自身的需要进行定位;
    2.1 大、中城市应建分区规划信息系统
      目前,各大、中城市已经编制或批准了改革开放后的第二轮总体规划,编制分区规划、建立分区规划信息系统势在必行,首先从规划的层次上看,总体规划是起战略性、结构性的指导作用,总体规划图带有示意性、夸张性的成分,输入计算机后,很难用它来控制具体建设项目的定位;控制性详细规划虽然很具体,但还存在引导作用不明显、覆盖范围不全等问题;因此,需要有分区规划才能和总体规划衔接.分区规划在平衡土地使用强度和基础设施之间的比例,协调非赢利性公共设施的分布配套方面作用明显,而这些又是当前快速发展的城市里比较普遍而又突出的问题.其次,建立分区规划信息系统可充分发挥现有的通用GIS软件的功能,技术障碍小.对于日常建设管理,分区规划比总体规划更具有法律上的可操作性。
      分区规划信息系统主要包括以下内容:
    (1) 规划分区现状概况;
    (2) 规划条件:①规划依据;②规划分区发展条件分析;
    (3) 规划目标和原则;
    (4) 分区规划结构和空间布局:①空间形态规划的总构思;②绿化系统规划;③分区内各功能区的布局以及用地和人口规模;
    (5) 土地使用规划;
    (6) 公共服务设施规划;
    (7) 交通规划;
    (8) 市政公用设施规划;
    (9) 对实施规划的建设和分期建设计划;
    2.2 重要地段可建城市设计信息系统
      在城市建设投资渠道多样化的形势下,传统的修建性详细规划往往难以发挥作用,需要另外的设计手段和管理手段来协调、制约各种行动.以上海浦东陆家嘴金融贸易区的中心区为例,该小区为上海一个建筑密集、交通复杂、正在快速形成的商务中心区,在控制性详细规划的基础上,陆家嘴开发区管理局编制了城市设计.依据控制性详细规划和城市设计,再制定出规划设计条件,作为旧区改造、土地批租的法定文件,对开发商进行约束、协调.凡建筑体形体量、室外场地、地下空间、地面以上空间容易与周围环境、规划的城市功能产生矛盾的,规划设计条件可起到较明显的制约作用.规划设计条件图上有专门的线条、尺寸注记、文字注记来表达各种制约意图,还附有简要的文本.对单体建筑师来说,在制约范围内仍有较大的自主设计的余地.现陆家嘴开发区尝试把GIS和城市设计、规划设计条件结合在一起,用计算机化的图形、属性、文本来辅助管理,除明显提高工作效率、减少差错外,也为投资者及其委托的建筑师提供更优良的服务,改善投资环境.虽然用计算机辅助设计(CAD)技术也可达到相似的效果,但是以GIS为依托,可以使城市设计和土地开发利用相结合,这是一般的CAD系统难以达到的。 www.w856.com
    2011-10-23 21:14:23
城市规划设计
15.39 万条内容 · 252 人订阅
求外遮阳没做的补救办法
2008年项目,公共建筑,外立面幕墙low-e6+12+6,审图时提出需设置外遮阳,设计就随便答复了每层设置500宽铝合金百叶外遮阳,但是在幕墙外立面设计的时候,本条被忽略了,玻璃幕墙外侧只做了250宽间距1000的铝合金装饰条,装饰条为250*500断面,,该部分能作为外遮阳措施吗,如果不能,该如何解决
