土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 已知压缩机的输入功率怎么求电流呢
已知压缩机的输入功率怎么求电流呢
发布于:2011-10-23 14:56:23 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
如已知压缩机的输入功率为35KW电源380V3相请问如何求运转电流呢
全部回复(7 )
  • changtuwb
    changtuwb 沙发
    那就把功率因数变一下取0.85试一下,本人也遇到过类似的情况,套用了公式算出的结果和铭牌有误差,但是你变动一下功率因数或电压值就一样了,不知你的会不会是这种情况。
    2012-04-08 22:49:08
  • yin13006853669
    冷库压缩机的电流=冷库压缩机的输入功率/(380*1.732*功率因素一般0.8)
    对着这个算那电流会偏大,与压机上的电流会对不上号.求解?
    2012-04-07 11:46:07
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
清华同方水源热泵机组冷凝器铜管冻裂问题!!!!
清华同方水源热泵机组冷凝器铜管冻裂,冷凝器下面进水空7根铜管冻裂,求除湿及维修办法!!!
