土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 控制电缆的感应电压高,应如何处理
我在施工中,出现这样的问题:由于控制敷设路径较长(大于600米),或者和动缆靠的比较近,导致控制电缆大部分线芯感应电压偏高,高的可达130多伏,从而引起反馈信号混乱,(即反馈继电器误动作,欧姆龙继电器),由于两端都已良好接地,且中间部分无法找到,请问应该如何处理?????
全部回答(5 )
  • hdsr178
    如此说来,只有更换电缆了。
    2006-07-29 10:06:29 来自 PC 评论 举报
  • dxj0426
    回3楼:
    由于是电厂建设施工,电缆以成百芯计.且电缆供货由电厂负责,我方只负责施工,故无法施行.
    2006-07-29 08:19:29 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
