土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 【讨论】关于电动机外壳接地时候的铜线选择
发布于:2011-10-23 09:36:23 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
用黄绿铜绞线给电动机外壳接地时,5.5kV以下的电机用6平方毫米的铜线;15kV以下的用16平方毫米的铜线;30kV以下的用25平方毫米的铜线。。。。。
1、这些东西是在哪里查到的?????
2、接地的铜线用穿管吗?
3、谢谢指点~
全部回复(5 )
  • dgshyjm
    dgshyjm 沙发
    ,学习了!!
    2011-10-28 10:14:28
  • 古流
    古流 板凳
    相线35平方毫米以上时按大于等于相线的50%选择保护线截面
    2011-10-27 16:01:27
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
可燃气体检测器设置的浓度检测
规范《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》GB50493-2009第3.0.1规定:可燃气体浓度可能达到25%LEL,应设置可燃气体检测器。请问怎么计算能不能达到25%LEL呢?在那本书中能找到计算方法?急求大家帮忙!!
