土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 雨林木风精品操作系统整理下载
雨林木风精品操作系统整理下载
发布于:2006-07-27 06:12:27 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
QUOTE:
雨林木风系统软件目录
1.雨林木风 GHOST WinXP2 集成版 Y1.0
2.雨林木风装机人员常用软件工具盘Y2.0(款款精品破解)
3.雨林木风GHOST XP2 FAT32纯净版Y1.0修正版
4.雨林木风GHOST WinXP SP2 NTFS纯净会员版 Y1.7
5.雨林木风 WinXP SP2 安装版 Y1.1
6.雨林木风 GHOST WIN2000 Pro SP4 Y1.5
7.雨林木风 GHOST WinXP SP2 (NTFS集成)终结版
8.雨林木风GHOST WIN2003 SP1
9.雨林木风 WinXP 优化程序
下载地址:
http://bt.ylmf.com/view.php?id=242
所有软件均去除流氓插件,可以放心使用!收集整理的这个"装机人员常用软件工具盘"也没什么技术含量,做出来只是为了方便大家.
全部软件都采用破解软件,部份杀毒或木马软件可能会报警,如不信任请立刻删除,欢迎大家到http://bbs.ylmf.com交流,但请不要恶意中伤~谢谢大家的支持!
下载地址:http://bt.ylmf.com/view.php?id=301
刻录本光盘时,请勿解压,推荐使用 Nero Burning ROM 。选择刻录光盘镜像,建议用 24x 刻录。“写入方式”请选择“光盘一次刻录”,“操作”要选择“结束光盘(不可再写入!)”
没有刻录机的朋友,也可以用Winrar或UltraISO 把ISO文件里的GHOST文件夹里的SYSTEM.gho文件提取出来,放到本地硬盘(系统盘除外),就可以像恢复自己的GHOST一样恢复了。
下载地址:
http://bt.ylmf.com/view.php?id=16
敬告:Ghost8.2和GhostExp 8.2及以下版本的不能恢复或浏览Ghost 8.3制作的镜像文件!请勿尝试,后果自负^_^
下载地址:
http://bt.ylmf.com/view.php?id=332
PS:如果觉得雨林木风安装版好的,请下载完后继续做种一小时,
我为人人《《==》》人人为我,谢谢!
下载地址:
http://soft.ylmf.com/downinfo/698.html
下载地址:
http://bt.ylmf.com/view.php?id=155
系统集成以下软件:
OFFICE 2003,WINRAR 3.5破解版,讯雷5破解版,REALPLAYER 10.5破解版,Winamp 5.13带迷你歌词,极品五笔输入法
下载地址:
http://soft.ylmf.com/ViewDownloadUrl.asp?ID=2
由雨林木风电脑网络公司制作的GHOST WIN2003 SP1 ISO镜像系统
使用Symantec GHOST8.2和WIN2003 SP1 上海=大客户版制作的万能WIN2003 SP1 稳定版,可通过11月15曰后的微软验证,继续在线更新!
下载地址:
http://soft.ylmf.com/ViewDownloadUrl.asp?ID=12
QUOTE:
9.雨林木风 WinXP 优化程序
独立发布雨林木风 WinXP 优化程序,让微软原版系统也可以感受到雨林木风 WinXP 的快感!
该程序可以一瞬间把你的 XP 在稳定的基础上做最大优化,免疫大部分恶意插件,而且可以解决 XP 网上邻居共享问题。
部分优化说明:
手动设置是否禁止所有驱动器的自动播放功能,防止通过 U 盘等自动激活和感染的病毒
全面优化系统界面、菜单显示、关闭缩略图缓存、禁用搜索助手
TCP/IP,IE 浏览、下载,网上邻居访问速度优化
系统开机、关机、系统内存使用优化
禁用系统 ZIP 功能,禁用系统不必要的服务,如 Messenge 服务
禁用系统还原,需要的手动打开
关闭系统默认共享,彻底解决系统网上邻居共享问题
针对 NTFS 进一步优化,系统使用 NTFS 效果更佳
注册表优化调整多达三百多项,太多了,不一一说明了:
下载地址:http://soft.ylmf.com/downinfo/706.html
特别感谢:TiGer-X、陈辉、死性不改、深山红叶及雨林木风全体工作人员!雨林木风,必出精品!
声明:此系统仅用于学习交流研究之用,禁止商业用途,请支持正版!
  • gywgyw867
    gywgyw867 沙发
    谢谢楼主提供这么多好软件的下载地址.能否下载都要谢谢你.
    2006-12-09 21:45:09
  • 逍遥浪子
    逍遥浪子 板凳
    ║ ◎雨林木风软件下载◎ ║
    ╭══════┤ Http://WwW.YlmF.NeT ├══════╮
     ║ 雨林木风电脑网络有限公司(WwW.YlmF.CoM)是一个 以电脑 ║
     ║ 网络技术为主题,电影音乐为娱乐焦点的新型网站 ,站内提供 ║
     ║ 大量常用实用网络资源的免费下载,欢迎大家常来! ║
    ║ 如此IT,如此精彩 ║
    ║ 精品软件下载,源码下载,破解下载,汉化下载,商业软件, ║
    ║ 游戏下载,大型软件下载,一切精彩软件尽在雨林木风软件下载! ║
    ║ 在没有说明的情况下,本站默认解压密码:WwW.YlmF.CoM ║
    ╰══┤ 论坛域名:BBS.YlmF.CoM ├══╯
    软件简介:YlmF纯净会员版Y1.7
     由雨林木风电脑网络公司制作的GHOST XP2 ISO镜像系统
    使用GHOST8.3和WindowsXP SP2广州政府大客户版制作的XP稳定版,已通过微软正版增值验证,继续在线更新!
    MD5: 17D366036D610F9A6379C50365F8A842
    这次主要更新有:
    *重新制作映像文件ylmf.GHO,打全至2006.07.01日安全补丁,[大小为:695MB]
    *采用 DllcacheManagerV1.0技术和S&R&S9.6封装,自动判断电源更准!恢复速度更快!
    *此系统为原生NTFS格式,请相信以后系统是NTFS格式的天下。
    *支持64位CPU,支持SATA,RAID,SCSI,多光驱设备
    *对系统进行了终极优化,使其运行更快更稳!
    *不集成任何软件,完全干净的纯净XP2系统
    *彻底解决局域网共享的问题
    *Windows Media Player升级为10.0
    *关闭远程协助,打开XP防火墙
    *屏蔽了IE中的BAIDU,3721,CNNIC等等插件,让你安心上网
    *把我的文档和IE收藏夹转换到D:\backup,免去了重装系统的资料备份
    *破解了XP的Uxtheme.dll主题,需要更多主题请在光盘菜单中安装.
    *破解了XP默认连接线程为600
    *禁用了来宾帐户,默认管理员帐户Administrator,密码为空(请及时加密码)
    *禁用了系统还原,需要的用户自行在组策略中打开。
    *把原恢复系统时出现的雨林木风背景图换回Windows的高清图.别说我们太霸道^_^
    *禁用了磁盘的默认共享,让你的系统更安全.
    *完善解决NF4+AMD64蓝屏问题、内存不能为“Read”问题
    *解决Y1.5纯净会员版中在INTEL865平台的蓝屏
    *解决Y1.6 GHOST备份后丢失NTFS.SYS文件的问题.
    *光盘启动项目中加入了GHOST8.3,深山红叶&YlmF DOS工具,一键清除BIOS.
    *在未进入系统前可自选更改用户名和组织名.
    *常用软件和常用驱动在光盘菜单中或在ISO\tools文件夹里。
    *加入光盘自启动WINDOWS菜单:备份资料和备份驱动
    *为方便菜菜们,让光盘中的GHOST系统可以在WINDOWS下进行恢复!
    进一步加快开机速度:
    右键桌面我的电脑-管理-设备管理器-IDE ATA/ATAPI 控制器,把主要和次要 IDE 通道高级设置里的设备类型里可以选择无的都设置成无(只有没接上相关硬件才有选择无的),这方法比其他什么优化加快开机速度效果都要好。不过以后要在其通道上添加新硬件就要把对应的打开,否则无法识别新硬件。对于拔号上网的用户,请给本地连接属性中的TCP/IP属性指定IP:192.168.1.1和子掩码255.255.255.0,启动会更快!
    刻录本光盘时,请勿解压,推荐使用 Nero Burning ROM 。选择刻录光盘镜像,建议用24x以下刻录。“写入方式”请选择“光盘一次刻录”,“操作”要选择“结束光盘(不可再写入!)”
    没有刻录机的朋友,也可以用虚拟光驱(光盘TOOLS目录里有)加载ISO,生成虚拟光盘,运行光盘启动第二项“Windows下恢复Ghost系统到C盘”即可;或用Winrar或UltraISO 把ISO文件里的GHOST文件夹里的ylmf.gho文件提取出来,放到本地硬盘(系统盘除外),就可以像恢复自己的GHOST一样恢复了!
    声明:此系统仅提供给雨林木风内部会员学习研究的测试环境,雨林木风不承担任何技术及版权问题;非法传播或用于商业用途,自负法律责任。请在下载后24小时内删除,如果您觉得满意,请支持购买正版!
    下载地址:http://www.ylmf.com
    注册信息:
    本软件由“雨林木风软件下载”搜集整理测试,如要转载,请不要删除本信息。
    一、算法注册机
    1 运行未注册软件,得到软件机器码。
    2 运行算法注册机,由注册机算出注册码。
    3 然后在原软件注册处输入即可注册成功。
    或者直接由注册机得到Name和Code等信息进行注册。
    二、内存注册机(内存补丁)
    1 前提安装原版软件;下载内存注册机。
    2 把内存补丁复制到软件所在(硬盘的)目录内;运行内存补丁,接着输入任意注册码点注册或确定。此时将弹出正确的注册码。
    3 把你得到的正确注册码填入原软件需要注册的地方,点击确定或注册即可。
    三、破解补丁(情况通常两种)
    1 把破解补丁复制到软件所在(硬盘的)目录内,运行破解补丁,此时软件就被成功破解或输入任意注册信息后,点确定/注册即可。
    2 运行破解补丁,点“浏览”寻找原程序所在硬盘上的位置,找到并选中原程序后,确定,将会提示修补成功,即为注册成功了。
    四、*.reg 破解信息。
    运行该*.reg,导入注册表即可。
    五、破解版
    破解版通常是提供了破解信息或已经被破解过,可以当正版来使用的软件。
    说明:现在小部分国内杀毒软件把注册机(特别是内存注册机)报告为病毒(一般报为hack.psw.foxmail病毒)这是为了打击破解,盗版。如果你觉得软件好用,建议向作者注册或购买!如果你对误报病毒很在乎,请不要使用!如果您想试用这些破解,请先把病毒防火墙关闭再进行注册,注册成功后再开启病毒防火墙 ^_^
    附:
    根据二○○二年一月一日《计算机软件保护条例》规定:为了学习和
    研究软件内含的设计思想和原理,通过安装、显示、传输或者存储软
    件等方式使用软件的,可以不经软件著作权人许可,不向其支付报酬!
    鉴于此,也希望大家按此说明研究软件!谢谢
    2006-07-27 06:13:27
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
IE经典故障大全
故障罗列 1.发送错误报告 【故障现象】在使用IE浏览网页的过程中,出现“Microsoft Internet Explorer遇到问题需要关闭……”的信息提示。此时,如果单击“发送错误报告”按钮,则会创建错误报告,单击“关闭”按钮之后会引起当前IE窗口关闭;如果单击“不发送”按钮,则会关闭所有IE窗口。 【故障点评】这是IE为了解用户在使用中的错误而设计的一个小程序,不过我可不想当微软的“免费测试员”,更何况每天它都会面对成千上万的报告,谁知道有没有在意我的报告问题呢?!
