土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 坝高
坝高
发布于:2011-10-22 22:42:22 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
混凝土重力坝坝高应该怎么确定?
全部回复(7 )
  • liu1735
    liu1735 沙发
    按照规范来做就可以了,重力坝规范讲的很清楚。
    2011-10-27 21:22:27
  • pgxwl
    pgxwl 板凳
    坝顶应高于校核洪水位,坝顶上游防浪墙顶的高程应高于波浪顶高程,其与正常蓄
    水位或校核洪水位的高差,可由式(8.1.1)计算,应选择两者中防浪墙顶高程的高者作为选
    定高程。
    z c Δh = h + h + h 1% (8.1.1)
    式中: △h—防浪墙顶至正常蓄水位或校核洪水位的高差(m);
    h1%—波高(m);
    hz—波浪中心线至正常或校核洪水位的高差(m);
    hc—安全超高,按表8.1.1 采用。
    2011-10-27 12:05:27
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
水渠盖板荷载取值
因为是恢复原有拆除的水渠盖板(原图纸是预应力空心板),但是因为工期紧,甲方让我们施工单自己设计。。。水渠上口宽4.5米,上面覆土大约60cm,还有20cm路面,这个水渠是进入小区的大门位置。。。。我计划板厚200,恒活载:25*0.2+18*0.65+24*0.2(分项系数略),但是活载去多少呢?网上有说取30KN。。。。。。。板肯定为两端简支,原水渠渠身为C25砼请问活载怎样取。。。。。。。30kN可以吗??????
