土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 檩条C型钢与H型钢选择问题
檩条C型钢与H型钢选择问题
发布于:2011-10-22 21:50:22 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
单层钢结构库房 檐高9.7左右,跨度24米(2跨共48米),长度108 M,柱间距9M,屋面保温采用金属夹心岩棉板10CM厚。按照公司内部标可能需要用到Q345钢。
在檩条方面,设计院推荐使用H型钢,檩条高度约250高。后来我了解到当地C型钢制作的库房也较多,经与设计院沟通,可以用C型钢高度为300*80 厚度2.5-3.0 檩条间距1.5米。
但出于经济考虑,我应该选择C型钢还H型钢做檩条?请各位专家帮忙选择一下,另外C型钢和H型钢在制作安装上价格存在多大差距?谢谢!
全部回复(8 )
  • wangxiang_anqing
    我也觉得用z型钢按连续檩条来设计更合理,也许会更经济,我觉得把这两种方案比较一下是最有说服力的啦
    2017-04-21 20:06:21
  • yhsh2000
    yhsh2000 板凳
    檐高9.7左右,跨度24米(2跨共48米),长度108 M,柱间距9M,屋面保温采用金属夹心岩棉板10CM厚。20kg/㎡的重量,库房车辆容易共振,应该设计保险系数大一些
    这个保险系数大一些的话应该采用H型钢,设计院推荐使用H型钢,檩条高度约250高。我个人认为应该为300mm高
    c型钢的缺点在于薄钢板制作,和檩托板靠螺栓紧固,不是很受力,另外惯性扭矩不如H型钢好。这是我做工程的经验,请海涵
    2011-11-07 22:16:07
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
请教,多脊多坡门式刚架如何做设计?
请教,多跨多脊多坡门式刚架如何设计?
