土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 型钢混凝土结构的几个问题
型钢混凝土结构的几个问题
发布于:2011-10-22 19:08:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
小弟最近做了一个结构部分跨度太大了用了型钢混凝土结构,不过设计院里没人做过有些事情不明白,想请教一下
我是直接用pkpm算得。。。
先说柱子的问题
1我这样做箍筋可以吗?[localimg=402,450]1[/localimg]
或者是这个加密的方案
[localimg=550,450]2[/localimg]
大家帮我看看那个合适
梁的问题:我的梁宽是500的用双肢箍可以吗?还有腰筋处的链接钢筋大家都是怎么处理的
我这从网上找了俩个图纸大家看看那个可以
第一个是这样的
[localimg=556,450]3[/localimg]
第二个是这样的:先说一下这个详图中腹板中的栓钉作用我不知道那位知道说说呗。。
还有一个问题是混凝土次梁和型钢混凝土主梁钢筋怎么进行搭接 图集上写的是可以穿孔或是在腹板出向上弯折15d
我的第一个梁详图上是用的焊接 做过这种结构的兄弟姐妹说说那种更好啊
我QQ281295157 在线 先谢谢大家了
全部回复(3 )
  • qjl110406a
    qjl110406a 沙发
    同意板凳意见,栓钉一般用于翼缘(抗剪作用),用在腹板的情况没见过。
    2013-11-09 16:15:09
  • huliang826
    huliang826 板凳
    腹板内也要栓钉么? 再有下翼缘在跨中弯矩较大 建议也应该布置抗剪栓钉啊
    2013-11-09 12:33:09
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
关于框架结构不规整问题
一个大二小师弟做了个框架结构,因为楼梯间内缩,所以不规整(像个凹字),所以凹进去的地方没有设置连通的框架边梁,从结构上说是可以的。但是他老师硬是要他加梁。那么岂不是所有框架都要规整了?其实可以通过调整梁的刚度满足抗震要求。他问我我也是这样认为 的。请教一下大家。谢谢!
