土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 一条150的电缆够吗?
一条150的电缆够吗?
发布于:2011-10-22 17:27:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
今天去一个餐厅的工地,这个工地比较高档点,有一个厨房,一个私房餐厅,一个川菜餐厅。现在负荷有这么多
私房菜 面积 497平方米 空调5P 9台 33KW 2P 2台 2.94KW 照明和插座 25KW
川菜 面积 953平方米 空调5P 23台 84。5KW 3P 3台 6.6KW 2P 1台 1.5KW 照明和插座 47KW
厨房 面积 190平方米 空调40KW 照明和厨房设备用电 80。8KW
整个餐厅用电量是321。65KW
甲方说用一根150平方的电缆够了,说是他的很多朋友是做酒店的,问了他们,说是足够了。而且已身管理处申请了130KW的用电量。
大家说一下,150的电缆够吗?130KW的用电够吗?
全部回复(7 )
  • hslhwd
    hslhwd 沙发
    那你的同时利用系数是多少啊,如果为1的话,那就远远不够了
    2011-10-25 17:03:25
  • yanxingxue
    yanxingxue 板凳
    照明是全负荷才多少功率,空调不可能也不会开倒全负荷的!,线的负荷能够满足,但用电量可能还要增加70左右!
    2011-10-25 11:04:25
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
爆炸性气体环境危险区域划分
请教大家一个问题:GB50052-92,易燃物质重于空气,通风良好的生产装置区,爆炸危险区域:底面半径15m和顶部空间半径7.5m的区域。如果距释放源15m内有一实体墙,高度小于7.5m,那么防爆区域怎么分呢?是不是由于墙高低于7.5m,易燃物质能扩散至墙外,所以爆炸危险区域还是15m半径。(附图)不知道大家怎么理解的,头疼啊。
