土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 地基加固处理
地基加固处理
发布于:2006-07-27 00:53:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
当软土地基不能满足承载力或稳定要求时,对地基加固是有效的措施。
但须指出,在拟定地基加固处理方案时,应充分考虑地基与上部结构共同工作的原则,从地基处理、建筑、结构设计和施工方面均应采取相应的措施进行综合治理,绝不能单纯对地基进行加固处理,否则,不仅会增加工程费用,反而难以达到理想的效果。
减少不均匀沉降措施:
(1)改变建筑体形,简化建筑平面。
(2)调整荷载差异。
(3)合理设置沉降缝。 沉降缝位置宜设在:
①地基不同土层的交接处,或地基同一土层厚薄不一处;
②建筑平面的转折处;
③荷载或高度差异处;
④建筑结构或基础类型不同处;
⑤分期建筑的交界处;
⑥过长房屋的适当部位。
(4)采用轻型结构、柔性结构。
(5)加强房屋的整体刚度.如采用横墙承重方案或增加横墙;增设圈梁:减小房屋的长高比;采用筏式基础、筏片基础、箱形基础等。
(6)对基础进行移轴处理,当偏心荷载较大时,可使基础轴线偏离柱的柱线。
(7)施工中正确安排施工顺序和施工进度,如对相邻的建筑,应先施工重、高(即荷载重、高度大)的建筑,后施工轻、低(即荷载轻、高度小)的建筑;对软土地基则应放慢施工速度,以便使地基能排水固结.提高承
载力。否则,施工速度过快,将造成较大的孔隙水压力,甚至使地基发生剪切破坏。
当软土地基不能满足承载力或稳定要求时,对地基加固是有效的措施。加固的方法很多,大体上可分为两类。
第一类方法原理:减少或减小土体中的孔隙,使土颗粒尽量靠拢,从而减少压缩性,提高强度。
如换填法、预压法、夯实法、振动水冲法、挤密桩法、砂石桩法等。
第二类方法原理:用各种胶结剂把土颗粒胶结起来。
如深层水泥搅拌法、旋喷法、灌浆法等。
软土的加固方法很多,而且尚在发展,各种方法都有它的适用范围和局限性,选用何种方法,必须进行技术经济综合考虑。
这些加固方法,可归纳为“挖、填、换、夯、压、挤、拌”七个 字。
全部回复(5 )
  • ljm19830910
    ljm19830910 沙发
    阁下  字迹工整,
        文笔极佳,
        才思敏捷,
        过目不忘,
        十年寒窗,
        博学多才,
        见多识广,
        才高八斗,
        学富五车,
        文武双全,
        雄韬伟略,
        谈吐不凡,
        谈笑风声,
        高谈阔论,
        眉飞色舞,
        运筹帷幄,
        言简意赅,
        完美无缺,
        一针见血,
        远见卓识,
        义正词严,
        一气呵成,
        大显神通,
        出口成章,
        出类拔萃,
        出神入化,
        万古流芳,
        一本正经,
        一箭双雕,
        长篇大论,
        功德无量,
        力排众议,
        力挽狂澜,
        气贯长虹,
        气势磅礴,
        气吞山河,
        坚韧不拔,
        身体力行,
        空前绝后,
        视死如归,
        英姿焕发,
        奉公守法,
        艰苦奋斗,
        忠贞不渝,
        舍己为人,
        大公无私,
        一尘不染,
        一鸣惊人,
        叱诧风云,
        排山倒海,
        惊涛骇浪,
        雷霆万钧,
        惊心动魄,
        横扫千军,
        惊天动地,
        见缝插针,
        无孔不入,
        千篇一律,
        口诛笔伐,
        文从字顺,
        十全十美,
        无懈可击,
        无与伦比,
        励精图治,
        壮志凌云,
        高瞻远瞩,
        忍辱负重,
        盖世无双,
        龙飞凤舞,
        一丝不苟,
        身兼数职,
        日理万机,
        明察秋毫,
        英明果断,
        分身有术,
        孜孜不倦,
        吾等楷模
        在下对你的景仰之情有如滔滔长江之水,
        连绵不绝
        又如黄河泛滥,
        一发不可收拾
    2009-06-05 09:28:05
  • yangzhh118385
    yangzhh118385 板凳
    我也在找这个方面的资料,请告知!:handshake :handshake :) :) :victory:
    2009-04-23 15:34:23
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
总体问题 :6、工程的工期
工程的工期是工程建设中应考虑的一个重要因素。有时,工期是影响结构选型、材料选用、施工方法、工程造价主要因素之一。工期与结构型式、施工方法等许多因素有关。
