土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 总体问题 :2、结构的刚度和变形
总体问题 :2、结构的刚度和变形
发布于:2006-07-27 00:43:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
结构除应具有一定的强度之外,还应具有一定的刚度,使结构不至于变形过大;
大跨度结构的刚度主要控制水平受力构件的挠度,一般控制在:
f<=(1/250~600)l
高层建筑的刚度主要控制竖向受力构件的侧向位移,一般控制:
结构类型 限值(Δu/h)
框架 1/550
框架-剪力墙、框架—核心筒、板柱—剪力墙 1/800
筒中筒、剪力墙 1/1000
框支层 1/1000
◆高度超过150M,为了满足舒适度要求要控制在风荷载作用下的结构顶点最大加速度 。
全部回复(7 )
  • fwq88_2005_163
    请问:良好的延性从那几个方面考虑
    2007-12-21 21:33:21
  • hdh000@co163
    hdh000@co163 板凳
    对结构而言,应有足够的强度,良好的延性,适宜的刚度。适宜的刚度主要体现在以下几个方面:满足侧移要求;有适宜的剪重比;合理的自振周期;足够的刚重比以及杆件内力分布是否合理等,使结构有-个适宜的刚度,这是-个优化设计的过程,比强度设计更复杂。
    2007-10-17 14:35:17
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
结构中的总体问题
1、结构上的荷载2、结构的刚度和变形3、结构的材料4、地基及基础5、经济与造价6、工程的工期
