土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 气体灭火系统泄压阀启闭压力设定值是多少?
发布于:2011-10-22 14:34:22 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
国家标准图07S207-75页:火灾发生时,气体灭火系统启动喷放灭火剂,防护区内空气压力随之升高,当压力达到设定值时(?Pa),泄压阀测压装置发出动作信号。执行机构迅速将叶片从关闭状态转变为开启状态,快速释放防护区超压气体,使防护区围护结构不致破坏。当空气压力下降至设定值(?Pa)以下时,测压装置再次给执行机构发出动作信号,使用执行机构复位,叶片关闭保持防护区内的灭火剂浓度。
说明了气体灭火系统围护结构上的泄压阀工作原理,但泄压阀启闭的这两个压力设定值是多少?
  • 泄压口厂家
    1100±50更多请QQ:20170169369
    2015-10-12 15:06:12
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
这两条立管能合并吗
如图,电梯前室分两个防火分区,其中合用前室采用双立管双单栓共一个箱的做法,这样水井共三条立管,其中前室的这两条立管能合并吗?
