土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 约克1300RT离心式冷冻机组报警“油泵控制开路”
发布于:2011-10-22 12:27:22 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
各位大虾,
请问约克1300RT离心式冷冻机组报警“油泵控制开路”,是什么问题?
  • kuaianjia
    kuaianjia 沙发
    检查一下油泵电机有没有问题,然后对油泵复位,再手动启动油泵能否正常,有可能是油泵变频驱动板坏!
    2011-10-22 20:43:22
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
关于谷轮压缩机问题
压缩机名义马力: 10HP 制冷量(-10℃/40℃): 19.3kw 制冷量(-25℃/40℃): 9.2kw 制冷量(-35℃/40℃): 4.8kw 制冷量(-45℃/40℃): 2.1kw 那位大侠能帮我解释一下为什么 在零下10度是制冷量是19.3KW, 而到了零下45度制冷量变成2.1 KW .为什么啊?谢谢本人菜鸟 嘿嘿
