土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 锚索施工中成孔困难,请教成孔方法?
锚索施工中成孔困难,请教成孔方法?
发布于:2006-07-26 22:56:26 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
这几天在工地上遇到一个大问题:
正在施工中的3000KN L=55m的锚索孔无法成孔。我现将具体情况想大家说明一下,请高手赐教!
钻孔为仰角12度,钻机采用YCQ80型锚固钻钻孔,第一个孔钻孔情况如下:
第一束锚索钻孔施工中出现造孔成孔困难,钻孔中5米以后孔口反渣量少,孔口反渣为粘土颗粒,夹少量石砾,施工至23m处出现钻孔冲击器不工作,退杆后发现冲击器被粘土包裹无法正常工作;在施工至32米时又出现冲击器不工作,准备在次退杆清洗冲击器时,出现卡钻,无法退杆,该孔已报废。由于地质情况复杂,现该部位锚索无法正常施工,工期无法预计,将影响f1正边坡的正常开挖。上游侧边坡开挖出的地质情况可以看出锚索施工主要位于f1与f36、f5和f1断层交汇带,地层相当破碎,且溶蚀破碎带与断层破碎带交汇,揭露出溶洞充填物和断层夹层为粘土夹块石,锚索造孔成孔施工难度大。
施工建议:先进行固结灌浆,其要求按设计或灌浆规范要求执行,待凝24小时以上再扫孔,反复进行至钻孔检查合格为止;若锚固段不完全位于完整岩体内,经监理工程师同意后加深至完整岩体内为止。(由于工期紧,不主张采用跟进套管的钻进技术)。
此部位地质条件复杂,为电站最大的一个断层所在地,现在锚索成孔是个大问题,工期只有一个月,现有2中处理意见:
1、采用跟套管的钻进技术(本人不赞同,此方法不可行,无法满足施工要求。套管的钻进在超过20m后无法保证孔斜和施工进度要求);
2、遇坍孔立即停钻,对钻孔进行固结灌浆处理,待水泥浆初凝后,重新扫孔钻进;(本人认为孔段在扫孔多次后仍无法成孔、灌浆后也会出现进尺深度比灌前变小现象。部分锚索孔在灌浆后得不到及时扫孔处理,浆液结石强度超过孔壁基岩强度,导致锚索钻孔孔斜偏差较大。在粘土层灌浆扩散范围不够或根本未注满就结束灌浆,灌浆效果根本无法保证,未达到灌浆的目的——提高岩层完整性,促进钻孔效率。)
如何处理粘土层的固壁,加快施工进度?
全部回复(5 )
  • jiao-wei-gang
    jiao-wei-gang 沙发
    比较复杂啊,我认为你说的很有道理.
    2006-10-31 15:25:31
  • chenjt1111hh
    chenjt1111hh 板凳
    新手,不清楚!学习
    2006-09-18 08:02:18
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
关于报建及验收台帐
报建和验收的台帐
