土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 锚索施工中成孔困难,请教成孔方法?
锚索施工中成孔困难,请教成孔方法?
发布于:2006-07-26 22:46:26 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
这几天在工地上遇到一个大问题:
正在施工中的3000KN L=55m的锚索孔无法成孔。我现将具体情况想大家说明一下,请高手赐教!
钻孔为仰角12度,钻机采用YCQ80型锚固钻钻孔,第一个孔钻孔情况如下:
20m以前为断层叫砾岩;
钻到38m为断层充填物(粘土层,夹有块石)泥层,出现冲击器不工作,退钻到25m左右出现下钻,38m后情况不明。
此部位地质条件复杂,为电站最大的一个断层所在地,现在锚索成孔是个大问题,工期只有一个月,现有2中处理意见:
1、采用跟套管的钻进技术(本人不赞同,此方法不可行,无法满足施工要求。套管的钻进在超过20m后无法保证孔斜和施工进度要求);
2、遇坍孔立即停钻,对钻孔进行固结灌浆处理,待水泥浆初凝后,重新扫孔钻进;(本人认为孔段在扫孔多次后仍无法成孔、灌浆后也会出现进尺深度比灌前变小现象。部分锚索孔在灌浆后得不到及时扫孔处理,浆液结石强度超过孔壁基岩强度,导致锚索钻孔孔斜偏差较大。在粘土层灌浆扩散范围不够或根本未注满就结束灌浆,灌浆效果根本无法保证,未达到灌浆的目的——提高岩层完整性,促进钻孔效率。)
全部回复(9 )
  • jjiabao
    jjiabao 沙发
    只能灌浆固结后扫孔再钻进了!
    2006-08-04 21:12:04
  • 正午焰阳
    正午焰阳 板凳
    8楼的朋友说的有道理,可是遇到夹泥层用高压水进行冲洗的话很可能造成正面边坡的跨塌啊!
    考虑将孔挪位是可以的,但怎么移都是一样的啊,此锚索的目的是为了穿过f1断层,将锚固段定在f5断层岩体内啊!
    2006-08-03 15:00:03
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
吊车性能表
各位大侠,本人急需各个吊车性能表!!谢谢
