土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 油压差继电器的工作、接线原理
油压差继电器的工作、接线原理
发布于:2011-10-21 21:30:21 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
关于压缩机上的油压差继电器的工作原理以及接线原理,请大家详解谢谢
  • hai2013
    hai2013 沙发
    变压器用速动油压 继电器(JB/T 10430—2004)
     本标准为首次制定。   标准的编写格式按GB/T1.1-2000《标准化工作导则 第1部分:标准的结构和编写规则》。   本标准由中国机械工业联合会提出。   本标准由全国变压器标准化技术委员会(SAC/TC44)归口。
    2012-10-12 15:11:12
  • zhb102566
    zhb102566 板凳
    CWK-11型差压控制器
    ●用途
      CWK-11型差压控制器是用于制冷系统中氨泵或其它机械的保护装置,能保证氨泵正常运转时所必需具有的最低差压。CWK-11型差压控制器控制的是氨泵的真实差压,当控制器两端的差压达不到所要求的设定值时,控制器即按通延时继电器自动延时。延时期间差压回升,能使开关触头跳回,则停止延时,氨泵继续正常工作;如直到延时结束,差压仍不能使开关触头跳回,即自动停泵,动断开电源和报警,以作保护之用。CWK-11差压控制器本身不具有延时机构,需外接延时继电器。该控制器波纹管采用不锈钢制成,不仅可用于氨泵,也可用于其它液泵。
    ● 主要技术指标
    1、差压调节范围:0.01MPa~0.15MPa 2、工作压力:0.6MPa 3、切换差不大于:0.02MPa 4、设定标度误差最大允许值:±0.02MPa 5、重复性误差最大允许值:0.006 MPa 6、最大允许压力:1MPa 7、触头容量:交流:380V、5A
    CWK-22A型差压控制器
    ●用途
    CWK-22(X,XC)型差压控制器广泛应用于各种制冷压缩机及其它机械设备上。该控制器是控制润滑油系统具备有一定油压的一种自动保护装置。CWK-22X为不可调切换差型,CWK-22XC为可调切换差型。  CWK-22型差压控制器附有欠压指示灯和延时机构(X和XC型除外)。当两端差压小于某一调定值时,控制器欠压指示灯显亮并延时45秒~60秒,当油压超过调定值,欠压指示灯熄灭,机器正常运转;若延时终了仍达不到调定值即切断电源,使机器免于因缺油运转遭受损失。控制器可加接报警信号。
    ● 主要技术指标
    1、差压调节范围:0.05MPa~0.4MPa(X和XC型为0.05MPa~0.6MPa) 2、工作压力:1.6MPa 3、设定标度误差最大允许值:±0.03MPa 4、重复性误差最大允许值:0.014 MPa 5、额定工作电压:交流220V50Hz 6、延时时间:。60秒±20秒 7、开关触头容量:交流220V、3A8、适用制冷工质:氨、F12、F22差压控制器CWK-22
    2012-07-31 15:43:31
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
【请教】有关星三角每条电缆的电流问题
对于星三角的相电流线电流已经弄明白,但是,我觉得星形的时候是借助了星形将水泵接在电源电缆与星形电缆中间,三角形的时候也是把水泵接在中间,所以每条电源电缆是额定电流(线电流),三角形电缆也是额定电流。比如,一台22KW的循环水泵,额定电流为44A,那么主接触器,三角形接触器,星形接触器的大小应该分别为CJX-63 CJX2-63 CJX2-50或CJX-63 CJX2-63 CJX2-40才算合适对吗?有些疑问,谢谢各位热心人给以解惑
