土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请教电流互感器接电表的问题
请教电流互感器接电表的问题
发布于:2006-07-26 22:02:26 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
大家好,我是公司的一名电修班长。今天领导让给一个车间安装一个三相电表,给这个车间搞计量。这个车间的供电电流在400安左右,我没搞过电流互感器配电表计量设备的安装。想请教一下各位同行老师,这么大的电流应该使用多大的电流互感器配多大的电度表?谢谢了
全部回复(27 )
  • lch999
    lch999 沙发
    电流互感器LMZ2-0.66,0.2级,三相四线有功电能表DT862-4,3*1.5(6)A
    2007-01-09 22:37:09
  • duanjq0925
    duanjq0925 板凳
    用有功电度表的度数乘电流互感器的比值,如500/5乘100,另外再除以穿过电流互感器的电缆芯数,一般小电流的时候常用。如150/5的电流互感器倍数是30,如果穿了三根,那就是10倍了。
    2007-01-09 19:51:09
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
关于电流互感器二次两个抽头接线问题
请教:当电流互感器二次侧有两个抽头时,比如150/5和75/5,当只需要一组75/5时具体该如何接线,可否给出接线图!
