土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 变配电级数怎样理解?
变配电级数怎样理解?
发布于:2006-07-26 21:44:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
GB50052-1995《供配电系统设计规范》中3.0.7“供电系统应简单可靠,同一电压供电系统的变配电级数不宜多于两级。”
有关这个“同一电压的配电级数为两级”的理解我不是很清楚,条文解释是举了这个一个例子“例如由低压侧为10kV的总变电所或地区变电所配电至10kV配电所,再从该配电所以10kV配电给配电变压器,则认为10kV配电级数为两级。”
我现在做的工程都是由供电局提供10kV电源,然后引入到工厂的变配电所中,经过高压柜后接到10/0.4配电变压器,这样子算不算符合“再从该配电所以10kV配电给配电变压器”这句话所说的啊?
还有如果是400/220V的电压等级呢?是不是经过的配电箱不能多于两个?从低压柜出来后进入建筑物后先进总箱后若再进分箱的话这样子是不是也算是同电压的配电级数超过两级?
全部回复(12 )
  • dabaoo
    dabaoo 沙发
    要得!
    2006-08-08 09:08:08
  • dabaoo
    dabaoo 板凳
    对头!
    2006-08-08 09:06:08
97.89 万条内容 · 2156 人订阅
漏电保护下开关不跳
公司里有一个带漏电保护的开关,最近经常断线,但是从外面看没有跳闸,按下漏电保护的复位按钮后,开关跳闸,然后将开关和上,线路恢复正常。请问设备内部是怎样的工作情况
