土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 碳酸钙的作用
碳酸钙的作用
发布于:2011-10-21 16:29:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
碳酸钙也是化学中的一种,它还是一种无机化合物。是石灰岩石和方解石的主要成分呢?那我们就来看看 碳酸钙是怎么形成的。
 性状:
白色粉末或无色结晶。无气味。无味。有两种结晶,一种是正交晶体文石,一种是六方菱面晶体方解石。在约825℃时分解为氧化钙和二氧化碳。溶于稀酸,几乎不溶于水。文石:相对密度2.83,熔点825℃(分解)。方解石:相对密度(d25.2)2.711,熔点1339℃(10.39MPa)。有刺激性。
 用途:
碳酸钙的检定和测定有机化合反应中的卤素。水分析。检定磷。与氯化铵一起分解硅酸盐。制备氯化钙溶液以标化皂液。制造光学钕玻璃原料。不可作为食品添加剂。
 特点:
a 颗粒形状规则,可视为单分散粉体,但可以是多种形状,如纺锤形、立方形、针形、链形、球形、片形和四角柱形。这些不同形状的碳酸钙可由控制反应条件制得。
  b 粒度分布较窄。
c 粒径小,平均粒径一般为1-3μm。要确定轻质碳酸钙的平均粒径,可用三轴粒径中的短轴粒径作为表现粒径,再取中位粒径作为平均粒径。以后除说明外,平均粒径,即指平均短轴粒径。
碳酸钙基本上就是这样一个形式了,如果大家还有什么兴趣的话,还可以等待我为你们写的文章吧。等等就会有更好的事情发生哦。
140.2 万条内容 · 2156 人订阅
人工挖孔桩桩底基岩要检测吗
花岗岩层,人工挖孔桩,进入强风化岩后采用爆破成孔,入岩1米。爆破会对桩端岩石影响吗,产生碎裂等,这种情况下需要对5米范围内岩石检测吗,有什么方法检测。
