土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 请教:钢桁架的风振系数问题
请教:钢桁架的风振系数问题
发布于:2011-10-21 15:58:21 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
正在做一个产品上仓带式输送机栈桥(从地面上到四十多米的煤仓中),钢桁架结构,支撑体系为钢筋混凝土四柱框架,算混凝土四柱框架时,比较迷惑钢桁架受到的风荷载产生的传到四柱框架上的力怎么计算,同事说因为比较高,应该考虑风振系数,可是钢桁架的风振系数应该怎么计算呢,我看荷载规范上的风振系数与构筑物的周期、高度、宽度有关,混凝土结构的周期pkpm还能给算,钢桁架的周期pkpm怎么计算呢,如果软件不能算的话,手算参考哪部分呢,希望高手们不吝赐教!
全部回复(7 )
  • kafeihfdcb
    kafeihfdcb 沙发
    建议楼主查阅《火力发电厂土建结构设计技术规定》,上面讲的稍微详细点
    2011-10-31 23:09:31
  • livicky
    livicky 板凳
    我问了问同事,他们也不知道风振系数怎么算,直接晕了,继续请问,假如说我的桁架跨度是24.5m,断面高4m,基本风压0.50,高度不到40m,取风压高度变化系数为1.5,钢桁架体型系数为1.7,那么输到混凝土支腿上的风荷载是(0.50X24.5X4X1.5X1.7)/2=62.5kn,这样计算对吗
    2011-10-31 15:48:31
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
8度区钢结构柱脚问题
8度区局部二层多跨刚架柱脚采用外露式的还是埋入式的,抗震规范规定的内容不适用于轻钢结构厂房。我这种情况按哪个规定来呢,详图在附件
