土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 请教弱电机房面积问题
请教弱电机房面积问题
发布于:2011-10-21 15:57:21 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
不知道弱电机房的面积怎么确定的,有没有高手给个弱电机房的布置图或者说明下机房里面的设备情况?
主要是指通信机房和电视机房。
对弱电这块不是很了解,还请高手指点指点哈
全部回复(13 )
  • zuo19790
    zuo19790 沙发
    谢谢,学习学习。
    2014-07-21 12:57:21
  • qq_1405409670767
    这个纯看面积也不合理,主要是要把机柜往里面摆放后,你就知道大概面积了。
    机柜按600*1100(长*深),机柜背面800mm,正面1200mm,两排面对面摆放。一排机柜<6m时,一边侧面可以靠墙,一边侧面离墙>800mm。一排机柜>6m时,两侧都需要800mm宽的通道。通信机房你可以按10~20个机柜来算(看管辖地块大小),电视机房10个左或。
    另外还要有机电设备(UPS、落地空调等)的空间。
    若是设计的时候,最好能要到比较方正的区域。
    2014-07-17 18:30:17
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
施工方提供的消防设备监控线芯数
这是施工方提供的,有些还是不明白,大家讨论一下,不明白这个线芯数包括硬线不1。泵为何都是14根2.湿式报警阀为何是4根3.雨淋阀为何6根3.非消防风机为何4根如大家有问题,请提出来,讨论
