土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 复杂的室外给排水!!!
复杂的室外给排水!!!
发布于:2006-07-26 19:58:26 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
一住宅小区室外(总平)给排水工程,由于有坡道、有转弯,须回填土后方能进行布管施工,且埋完给排水管后,上面还要做混凝土路面进行硬化,不知道这样做,回填土以后的沉降对地下的管的影响大吗?如果沉降问题肯定会影响到地下的给排管,请各位大师指点下,怎么避免?(注:混凝土路面必须得浇注)另外,用什么材料的给、排水管来做这样的总平会更好一点(原设计是---给水:钢衬塑管;排水是:双壁螺纹管) 谢谢各位大师回答与提点!
全部回复(5 )
  • bujundong
    bujundong 沙发
    如沉降量大,给水建议采用PE管,排水建议采用PE(UPVC)双壁波纹管。
    2006-08-08 09:27:08
  • zzz_ggg
    zzz_ggg 板凳
    需要处理的距离长吗?好象不能简单处理,我做过一个人工海岛在其没有完全形成陆地之前敷设管线的工程(给水),其软地基的处理也是很难的。建设如果距离不太长可以采用管沟方式,通俗地说就是做个钢混箱体,将管道放置其中,这样能克服不均匀沉降,对管道的破坏作用也就没这么强,但造价有点贵,所以说太长了不太适合。
    2006-08-07 22:43:07
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
急请教国外专家。。。。
我单位想聘请一位有在国外或在港、澳、台地区5年工作经验以上,曾经规划(设计)20万以上人口地区排水规划的专家作为一个项目的顾问。主要工作是举行两次讲座,任务很轻,占时间较短。合条件有兴趣的可以联系我,或者大家帮忙推荐几位。十分感谢!!!
