土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 排水水质标准规范的采用
排水水质标准规范的采用
发布于:2011-10-21 14:45:21 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
排水工程涉及的水质标准的规范有很多,上海地区市政工程常用的有以下这些:
1、污水综合排放标准(DB31/199-2009)
2、污水综合排放标准(GB8978-96)
3、污水排入城镇下水道水质标准(CJ 343-2010)
4、污水排入城镇下水道水质标准(DB31/ 425-2009)
5、恶臭污染物排放标准(GB14554-93)
6、地表水环境质量标准(GB3838-2002)
7、城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002)
其中2、5、6、7为国标,1、4为上海市地方标准,3为行业标准。另:以前常用的“污水排入合流管道的水质标准(DBJ 08-904-98)”已作废,“污水排入城市下水道水质标准(CJ 3082-99)”由上述3替代。
一般的排水管道、泵站等设计,水质标准对设计本事并无实际作用;但设计文本和施工图说明中常规需列入一些水质标准,对排水水质提出接管要求。上述标准如何采用,本人认为:
(1)7规定的是污水处理厂出水标准,因此除污水厂或污水处理设施项目外无需列入;
(2)5其实是大气排放污染物控制标准,因此一般除污水厂或污水处理设施、排水泵站项目外无需列入;
(3)6用于具有使用功能的地表水或水源地的污染控制,因此一般排水项目无需列入;当排水排入景观河道、湖泊或灌溉渠等处时,可列入此标准;
(4)1、4为上海地方标准,1由上海市环保局提出并归口,4由上海市水务局提出并归口,两者均为全文强制。1控制了38项指标,4控制了94项指标;1中32项与4重复,且指标基本不高于4的要求;
(5)2为国标,控制了69项指标,基本与4中指标重复,基本不高于4中要求;
(6)3为行业标准,控制了46项指标,内容接近于4;分为3个等级,规定更为细致;但属推荐性标准。
则,上海一般排水管道项目,列入1、4即可;外地项目列入2、3即可。
全部回复(3 )
  • smileever
    smileever 沙发
    学习了
    2011-10-24 14:23:24
  • x51766
    x51766 板凳
    哇 学习啦
    2011-10-23 10:07:23
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
刚性管道遇地基基础变化如何做伸缩缝
刚性管道遇地基基础变化如何做伸缩缝
