土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册建筑师 \ 二级注册建筑师电气部分真题
二级注册建筑师电气部分真题
发布于:2006-07-26 18:51:26 来自:注册考试/注册建筑师 [复制转发]
1.汽车客运站的建筑等级应根据车站的年平均日旅客发送量划分为四级,其中一、二级站用电负荷应为几级?
(A)一级 (B)二级 (C)三级 (D)四级
表3.1.2.可以直接找到是(B)二级
2.按供电可靠性要求,一般乘客电梯为哪一级负荷?
(A)一级负荷 (B)二级负荷 (C)三级负荷 (D)四级负荷
3.跨越通车街道的小区低压架空线路接户线至路面中心的距离,不应小于多少?
(A)7.5m (B)6.0M (C)5.0M (D)4.5M
4. 布置在民用建筑主体首层、总额定容量不大于1260KVA、单台定额容量不大于630KVA的可燃油油浸电力变压器室,其外墙开口部位上方设置的防火挑檐宽度不应小于多少米?
(A)0.5M (B)0.75M (C)1.00M (D)1.20M
5.一般照明在工作面上产生的照度,不宜低于由一般照明和局部照明所产生总照明的1/3~1/5,并且不宜低于多少勒克斯(Lx)?
(A)100Lx (B)50Lx (C)30Lx (D)10Lx
根据民规第11.2.2的要求答案应该是50Lx
6.为了保证照明质量,一般场所220V照明灯具处的电压偏差允许值为多少?
(A)±7% (B)±5% (C)±5% -2.5% (D)±7% -10%
民规3.3.3(3)选(B)
7.配电线路应装设短路保护,下列哪种电器不具备短路保护的功能?
(A)断路器 (B)漏电开关 (C)熔丝 (D)隔离开关
8.对每套住宅的供电系统设计要求中,下列哪项是正确的?
(A)应设置电源总断路器 (B)电源总断路器可只断开相线
(C)断路器均应有漏电保护功能 (D)电源插座和照明可共用回路
9.建筑物内实施总等电位联结和辅助等电位联结的作用是什么?
(A)降低接地电阻     (B)提高接地故障保护的灵敏度
(C)降低接触电压     (D)保护电气设备安全
10.第三类防雷建筑物要求采取哪些防雷措施?Ⅰ。防直接雷 Ⅱ。防雷电感应 Ⅲ。防雷电波侵入
(A)Ⅰ、Ⅱ   (B)Ⅰ、 Ⅲ    (C)Ⅱ、 Ⅲ    (D)Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
11.在图书馆的弱电设计中,哪些房间或部位不需要设置安全防范装备?
(A)陈列和珍藏室
(B)开架阅览室
(C)主要出入口、重要设备室以及馆区周围
(D)报告厅、音像视听室
12.独建电话站时,建筑物的耐火等级应为哪一级?
(A)一级      (B)二级       (C)三级     (D)四级民规
13.厨房宜采用哪种形式的火灾报警探测器?
(A)感温探测器   (B)火焰探测器    (C)感烟探测器  (D)离子感烟探测器
14.旅馆建筑的消防控制室至各重要设备用房和旅馆主要负责人之间应设哪种通信方式?
(A)外线电话    (B)值班电话     (C)信号装置   (D)对讲电话
15.下面哪些民用建筑需要设置火灾报警与消防联动控制系统?
Ⅰ。建筑高度不超过24m的多层建筑
Ⅱ。建筑高度不超过24m的单层有关公共建筑
Ⅲ。建筑高度不超过24m的多层有关公共建筑
Ⅳ。9层住宅建筑
(A)Ⅰ、Ⅱ    (B)Ⅱ、 Ⅲ    (C) Ⅲ、Ⅳ    (D)Ⅰ、Ⅲ
  • suntaosheng
    suntaosheng 沙发
    真好 要实在有些其他的就更好了
    2013-01-09 19:53:09
  • tfjtgd
    tfjtgd 板凳
    多学一点总好些,谢谢!
    送你佛门八宝,保佑一生平安!
    2006-07-27 00:32:27
注册建筑师
12.56 万条内容 · 315 人订阅
二注的评分标准
二注的评分标准是一个图片
