土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教电缆问题
请教电缆问题
发布于:2006-07-26 17:34:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
多根YJV电缆双压,总载流量如何计算?
例如:单根240 400A
3根双压的话,总载流量?
全部回复(3 )
  • wwwdq-163
    wwwdq-163 沙发
    顶顶
    哪位知道呀??????
    希望高手给我指点 谢谢谢谢 多谢
    2006-09-06 12:46:06
  • wwwdq-163
    wwwdq-163 板凳
    顶顶
    哪位知道呀??????
    2006-09-06 12:45:06
  • 电力电缆选用相关问题
    电力电缆选用相关问题
  • CableExpert4.0的默认登录密码为空值,直接确定即可进入.它是目前国内最好的电线电线电缆辅助设计软件,集辅助设计、材料核算、产品报价、技术项目管理于一身。其界面友好、操作简单、功能强大,是你
  • 选用预制分支电缆应注意的几个设计问题
    预制分支电缆是一种新型的预制型建筑配电电缆,它广泛应用于住宅楼、办公大楼、宾馆、医院、商场、工厂、住宅小区、矿井等配电系统中,也用于公路、桥梁、隧道、机场跑道的照明系统中。该产品根据各个具体建筑的结构
  • 低温辐射发热电缆系统应用问题解答
    低温辐射发热电缆的主要部件 低温辐射发热电缆是是一种通电后开始发热升温的恒功率电缆。由导热体,绝缘层,接地导线,铝屏蔽护网,外表皮构成。
  • 浅谈电缆敷设施工中应注意的问题
    工厂电缆化率逐步提高,电缆的正常敷设及其安全使用成为施工必须注重的环节。如笔者根据在电缆敷设施工中的实际经验,结合电缆安全使用的相关理论,对电缆敷设的施工方面提出了一些看法和体会。
  • 电缆防爆波井配筋图
    图纸为电缆防爆波井配筋图,主要包括:电缆井底板结构平面图、电缆井顶板结构平面图、电缆井墙体结构平面图、竖井棚架顶板配筋、竖井配筋平面图等共1张图纸。
  • 110kV电缆终端场站一
    110kV电缆终端场站110kV电缆终端场站110kV电缆终端场站
  • 电缆桥架室外安装的支柱及桁架,包括底部标高2.5m到7.0米支柱,跨度为6米到11米的桁架,以及不同支柱对应的基础。还有基础、支柱、桁架的材料明细及选择表。...
  • 及以上电缆敷设记录
    本资料为:及以上电缆敷设记录,本文非常具有参考借鉴价值,特此分享,供大家学习,内容详实,可供下载参考。
  • 110kV电缆穿管的敷设
    北京地区110 kV电缆主要采用隧道内敷设的方式,但是地下电力隧道造价较高,而且市区内主干网路径上隧道已近饱和;同时电缆网目前正迅速的向市区以外扩展延伸。如采用隧道敷设则一次性投资过多,且电缆总数也不
  • 7款SKT629-电缆托架,具有结构简单、工作可靠、安装拆卸方便、易于维修、线路布置灵活等优点。不包含参数,但是可以编辑,可以用SOLIDWORKS2018打开,欢迎下载。...
  • 固定输送机构、割刀调节机构与底部支撑组件相配合,通过转动转把,进而带动第一螺杆转动,进而带动滑动架运动,从而通过两组第一棘轮对电缆进行固定,同时在第一锥齿轮、第二锥齿轮和驱动轴相配合,带动第一棘轮转动
  • 电缆安装过程中,因电缆线路较长,拉紧不容易,在电缆安装固定后电缆经常会发生松弛的现象,存在安全隐患,从而需要对电缆进行张紧,但现有技术中的电缆安装设备及所采用的张紧方式,只是简单缩短电缆的长度,促使电
  • 电缆试验记录SZ041004
    电缆试验记录SZ041004电缆试验记录SZ041004电缆试验记录SZ041004电缆试验记录SZ041004电缆试验记录SZ041004
  • M75X1.5大电缆防水接头,在电力系统中经常用到的一种连接器件。主要是应用在户外产品、中大型的远方控制机械,本体在户外控制系统不在本体上的设备。...
  • 某工程电缆敷设记录
    本资料为某工程电缆敷设记录,目录齐全,内容完整,可供下载使用
  • 电缆敷设方式与代号
    1、 电缆电线穿管,先计算要穿的导线总截面积(电线、电缆的外径的平方x0.7854x电线根数)计算结果应小于或等于管子截面的40%。一般电气设计都在电气说明书上一穿管表供参考。其它电工书或电线电缆产品
  • 电缆悬吊保护方案
    兴华大街位于大兴开发区,京开高速公路以西、京九铁路以东。兴华大街南起林校北路,北至京良路,道路全长8.3km。规划红线宽60m,为城市主干路。兴华大街向南可穿越黄村铁路编组站至芦求站(核心区)。
  • 这个模型采用UG设计,设计的电器电缆集线器模型,集线器实际上就是中继器的一种,其区别仅在于集线器能够提供更多的端口服务,所以集线器又叫多口中继器,在你身边,为你设计,各位机械控模型迷,文件含有通用格式
独立的车间供油站,进线开关必须为4极的么?
一个独立的小供油站,具有一定的防火防爆要求,审图说进线总开关必须为4极开关,单相出线开关必须为1P+N,介个有必要吗?
