土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 求助:以反渗透浓水为进水的反渗透系统应注意的问题?
发布于:2006-07-26 16:33:26 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
最近接了两套100T/H反渗透+混床的水处理系统,其中一套反渗透进水为电厂原有三套100T/H反渗透和另一套反渗透的浓水,四套反渗透的浓水正好够这一套的进水。原有三套反渗透出水电导率为1800μs/cm,PH 为7.8 硬度为26mmol/l 碱度为14mmol/l
加阻垢剂装置
浓水总管 PH值自动调节装置 脱碳器 泵 保安过滤器 高压泵
反渗透装置 除二氧化碳器 中间水箱 中间水泵 混床
清洗滤器 清洗水泵 清洗水箱 酸碱再生系统
除盐水箱 除盐水泵 用水点
不知这个工艺流程可行否?还应注意什么问题?
全部回复(30 )
  • wws031012
    wws031012 沙发
    事实上,我觉得你的工艺没有问题了,前面加过酸调节过PH值了(但是到多少,你没有说清,7左右就行了吧)后面又加过阻垢剂,当然没有问题了,我的一个客户那里没有加酸调节就OK,(他是地表水硬度低)毕竟和回收率还有关系。
    至于前面的水箱当然要用了,这样就容易控制。个人观点,仅供参考
    2009-09-18 10:17:18
  • yujd78
    yujd78 板凳
    浊度值与首套系统的浓水水质有关,应与进水浊度相当,一般小于0.5NTU
    运行过程中可取样对比一级浓水浊度与中间水箱内的浊度
    如果有明显升高则说明停留时间过长
    需缩短停留时间(推荐)或适当增加第一套系统阻垢剂的投加量
    2006-08-21 10:26:21
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
作为反渗透系统的使用者您是否认真学习过厂家技术手册
遇到过很多系统,出的问题大小不一,但有一部分问题是很容易分析原因和解决的,希望大家都多了解一下反渗透,这样使用起来才更加方便,成本更低!
