土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 有高手会做这几道题吗
有高手会做这几道题吗
发布于:2011-10-20 21:29:20 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
别跟我说这些题是如何的简单 然后走人了事 我也知道简单 但我不会要 你做出来 I 就服了YOU
1、交流发电机,Z=36 f=50HZ,nN=1450r/m,2P=4定子采用分布绕组,q=3 y1=8/9t每相串联匝数N=108,Y 联结,每极磁通 。(sin80=0.985 sin10=0.1736)
求:(1)每相绕组电动势基波有效值Eph1
2.一台三相变压器Yy联接Sn=20KV.A U1N/U2N=6/0.4KV f=50Hz,短路试验,当IK=IN时,PkN=588W P0=412W Uk=4%U1N(10分)
求:(1)各短路参数的标么值; (2)当它供给满载β=1时且功率因数为cosθ2 =1时的电压变化率和效率。
3.有两台联接组别相同的三相变压器,额定为35/6.3KV,一台额定容量为2500KVA,u1k=6.5%,另一台额定容量为3150KVA,u2k=7%,问:
(1) 当负载为5650KVA时,每台变压器所承担的负载。
(2) 在任一台变压器均不过载的情况下,并联时的最大容许输出
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    个人意见:
    1、好象计算条件不足;
    2、不明白“供给满载β=1时且功率因数为cosθ2 =1”
    3、并列运行时,(1)2500KVA一台带3150,3150一台带2500;
    (2)当2500KVA一台满载时,总容量(全部输出)为4484KVA。
    2011-10-21 17:33:21
  • cnkaqi030
    cnkaqi030 板凳
    楼主真给力
    2011-10-21 10:14:21
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
双电源短路电流的问题
要有详细过程 与阻抗归并的图http://zhidao.baidu.com/question/330918380.html 就是这道题目 请大大们帮忙解决。。。。
