土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 【讨论】比泽尔开启式螺杆机问题,大家都来看看
发布于:2011-10-20 21:29:20 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
我公司一直从事船舶中央空调及冷库设备维修,最近接修一套比泽尔开启式螺杆机组,该机共2套压缩机组,二号压缩机由船方自己解体维修后,开机运行电流偏大,1号压缩机组运转正常,但是整个系统有泄漏,我公司的任务是2号压缩机解体维修,整个系统试压查漏,该系统使用制冷剂为R404A,由于船进船坞后没有自己发电,不能启动压缩机,于是使用氟利昂回收机回收了一小部分回来,该机本身充注量为200KG,等我们压缩机维修好,查漏结束真空试验后,制冷剂充注时才发现制冷剂加起来才90kg左右,全部冲进去后开机运转低压在4-6左右变化,高压15kg左右,可是去蒸发器房间后就傻眼了,膨胀阀前后都发热,该机组总共有2台蒸发器,必须要2台压缩机同时开启,于是关闭了一台蒸发器,可是膨胀阀后面还是热的,自己分析了下应该还是制冷剂少了的原因,可惜手上没有制冷剂了,而且明天就要走船了,明天制冷剂到了后不知还会出现这种现象不,望大家多指点指点
全部回复(30 )
  • airclimasia
    airclimasia 沙发
    船舶的没做过,学习呢
    2012-03-16 14:58:16
  • airclimasia
    airclimasia 板凳
    船舶的没做过,学习呢
    2012-03-16 14:56:16
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
请帮忙做几道考试题
判断题 1、制冷循环中应用蒸气过热是为了提高制冷循环的制冷系数。 2、若制冷剂中含有水,则压缩机压缩过程为湿压缩。 3、际循环中四个基本热力过程都是不可逆过程。 4、 氟利昂制冷系统大都采用满液式壳管蒸发器。 5、集油器只用于氨制冷系统。 6、气液分离器只在氨制冷系统中使用。 7、
