土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 预防花卉高温危害
预防花卉高温危害
发布于:2006-07-26 15:41:26 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
温度是花卉栽培非常重要的环境条件,它已直接影响花卉的生长发育、开花结实。每种花卉都有一个最高生存温度,高于这个温度就可能引起花卉灼伤或死亡。
  对花卉高温危害的预防,首先应依据不同的气候环境,选择不同的花卉种类和品种,做到因地制宜、适地种花;栽种花卉前,应先考虑所种的花卉在当地能否安全度夏,再选择适应性强、耐高温的品种。在此基础上,采取以下几种措施,可有效地预防高温对花卉的危害。
  1、遮荫防强光。高温与强光几乎总是同时出现,因而遮蔽强光就能有效地降低温度。对既怕高温,又怕强光的花卉如仙客来、兰花等,在夏季高温时节适当遮荫或放在荫棚下养护,即可为它们越夏避暑防高温的正常生长发育提供必要的凉爽环境。不具备搭凉棚或无荫棚的,也可采用白天移入室内遮荫降温,夜晚移到室外接露水通风的办法。
  2、洒水增湿降温。在盛夏高温时节,向放置盆花的场地四周洒水和叶面喷水,既可增加湿度,又可起到降温的作用,减少叶面蒸发,增强花卉抗干旱能力,为花卉创造凉爽湿润的优良小环境。据观测,洒水后地面温度能立即降低1~5℃,喷水后几分钟,叶面温度可下降1~2℃。洒水时,切不可在炎热的中午或向已经开始萎蔫的盆花浇冷水,否则会容易引起“伤风”,并加速其萎蔫或死亡。
  3、避雨防烂根。夏季高温多雨,降雨引起的急骤降温易损伤根毛,雨后盆内积水,使根的呼吸作用受阻,易引起烂根,尤其是肉质根类花卉烂根更为严重。因此凡盛夏处于虚弱或半休眠状态的花卉,均应放在避雨处,即使是露地花卉也应适当遮盖;雨后的积水应及时排除,防止烂根。
  4、通风换气降温。花卉的呼吸和光合作用都必须有充足的新鲜空气存在,通风不良会使呼吸作用受阻,影响花卉的正常生长,甚至引起花卉逐渐死亡;夏季雨水多、温度高,通风不良时温度易上升,病虫害活动加强,常严重影响花卉安全度夏。解决的办法是加强场地通风,不断更换和供给新鲜空气,使温度和湿度降低,通风还能降低有害、有毒气体浓度;此外,还应适当降低露地大田或花圃地花木的种植密度,进行合理的整形修剪,控制某些花木的徒长。
  • zwzzwz1999
    zwzzwz1999 沙发
    1、遮荫防强光。
    2、洒水增湿降温。
    3、避雨防烂根。
    4、通风换气降温。
    不错,具有一定的指导作用。
    2006-07-26 20:13:26
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
各地养护方案及测算是否包含保洁及保安费用
养护方案及测算包含保洁及保安费用,开放式公园如何防止物品损坏丢失,请大家谈谈
