土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 消能减震,隔震减振
消能减震,隔震减振
发布于:2011-10-20 17:25:20 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
如果你用了这种橡胶垫的各镇技术在那些高烈度地区,通过计算可以减少钢筋的用量,使上部结构的构件和节点的断面减小,这样不仅可以增大建筑使用面积,相反还可以减少造价。我从广州大学的资料找到相关数据,在汕头和西昌建造的这样的房屋造价:8度地区几声3%~10%,9度去10%~20%.采用这种技术后对建筑的设计来讲有更大的发挥了。在日本很多都采用这种技术的。我国从2002抗震规范把隔震减振列入规范,我国会慢慢的减轻这样。如果开发商做了这个技术,还会成为一个很好的卖点.... 希望大家关注这个技术,这样我们不会再有汶川和玉树那样的在哪你啦!欢迎大家讨论
全部回复(6 )
  • hua_2002
    hua_2002 沙发
    。。。。。我在云南 已近有很多隔震建筑了 都采用橡胶隔震垫 还在大力度的推广 我们都在做隔震设计
    2011-12-16 14:58:16
  • kuaibuxiaopao
    kuaibuxiaopao 板凳
    有点缺点就是在罕遇地震作用下支座的位移响应较大,这对隔震的结构设计的重点和结构构造处理的难点
    2011-10-22 11:32:22
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
pkpm转cad图钢筋符号局部不显示
我的情况有些特殊,在pkpm中还是可以看到板的配筋和直径,转过cad后,其他的配筋都可以看到只有板的一级三级钢的直径和钢筋型号不显示,以一个“?”表示,我把图给一位同仁看了后,他的电脑就可以显示,把他的font文件夹覆盖了我的后我还是看不了,把pkpm的cfg两个字型导入进cad的font文件夹里,还是不行,后来我用cad查杀工具杀了一遍还是显示不了,不明白是哪里出了问题,请大家帮帮忙!
