土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 受力筋的问题
受力筋的问题
发布于:2006-07-26 15:27:26 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
比如一排4根28的换成两排25的,受力筋面积是否要增加,增加多少
规范哪里有规定?3Q
全部回复(3 )
  • hhblyyy
    hhblyyy 沙发
    好像哪个规范有专指这一条的。好像乘以一个系数
    2006-07-29 10:16:29
  • 大林
    大林 板凳
    肯定要重新手算.
    2006-07-27 19:59:27
140.16 万条内容 · 2200 人订阅
桩问题急!
单桩竖向承载力特征值为1100kN/根。设计桩长为25米,如果此桩11M处为孤石,如果2个桩总承载力不满足通过加桩来补 1,11M桩有6米为填土,11米桩是否可行 2.桩持力层位于孤石上是否可以,是否能通过静载验收
