土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 电气菜鸟提问:变送器
电气菜鸟提问:变送器
发布于:2006-07-26 15:14:26 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
请问在电气测量回路里,变送器是不是与互感器,仪表配合使用,具体都是什么功能,谢谢
全部回复(6 )
  • cjel0510
    cjel0510 沙发
    虽然公司都在同一个地方,但是我们是相对独立的.
    2006-07-27 15:57:27
  • footballboymike
    我们单位也生产变送器~~
    一般用法是配PLC用的~~把它和仪表都接入二次回路~~仪表的数是看的~~变送器的数送到PLC,通过PLC送到上位机监控的
    还有就是电力仪表在离二次回路比较远的地方,互感器出来的0-5A信号送出去会损耗很多,所以把变送器接入二次回路,变送成4-20mA,送给远处的电力仪表,不过这种方法不常用
    2006-07-27 15:13:27
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
母线膨胀节如何设置?
母线膨胀节如何设置?国家标准有没有规定?多长距离设置一节?
