土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 自喷规范喷头与梁的距离规定一点不懂
自喷规范喷头与梁的距离规定一点不懂
发布于:2006-07-26 13:57:26 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
规范中的a值,应该是距离不小于这个值吧,比如b>0.45时,a=1.8,这个应该是不小于1.8吧;b=0.45时,1.5<=a<1.8,a要一定在这个范围么,越大不是越不容易挡么。
还是说,a>1.8就没有b的限制,a《=1.8时,才规定了b的范围?
全部回复(7 )
  • gpechj02
    gpechj02 沙发
    新规范上面喷头到顶板的距离好象可以超过150mm吧
    2006-08-02 23:18:02
  • sunroads
    sunroads 板凳
    满足“喷头到顶板距离75mm-150mm”是应该首先考虑的,其他的倒是其次,因为要首先满足前者,才能使喷头及时开启,喷头不能及时开启,其他的条件再满足,也是无济于事啊!
    2006-08-02 10:08:02
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
吊顶的房间,上下都要喷么?
吊顶的房间,上下都要喷么?我看见有些设计是这样做的。在吊顶下设置垂喷和吊顶上都设置了直喷。吊顶内管线多,那怎么能够有效喷灭吊顶的火?
