土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 新房装修完后该怎样验收
新房装修完后该怎样验收
发布于:2011-10-20 14:19:20 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
1.电气线路安装应平整、牢固、顺直,过墙应有导管。 南京装修公司 专业人士强调导管连接必须紧密,铝导线连接不得采用绞接或绑接。采用管子配线时,连接点必须紧密、可靠,使管路在结构上和电气连成整体并有可靠的接地;应按套(单元)安装电表或预留表位,并有接地装置;
2.照明器具等低压电器安装支架必须牢固,部件齐全,接触良好,位置正确;各种避雷装置的所有连接点必须牢固可靠;
3.电梯应能准确启动运行、选层、平层、停层,曳引机的噪声和震动声不得超过规定值。制动器、限速器、报警器及其他安全设备应动作灵敏可靠;
4.房屋质量,包括门窗、阳台等部位有无开裂现象;(阳台裂缝危险大)
5.由于新房子空关时间较长,在门窗轨道里会有一些灰尘和建筑垃圾,南京装修网
http://nj.to8to.com 小编提醒切不可很冲动,用蛮力推拉门窗,一感觉有阻塞感的时候,仔细查看一下,用扫帚清楚后就可以看了
6.配置有空调机、洗衣机、电冰箱、电子热水器、电子燃气灶、电子监控报警系统的高级住宅,应检查所配电器设备能否正常运行,各类管线是否安全可靠;
7.配置有电话的住宅,应检查电话线路是否如期开通,接听效果是否和谐,电话费用是否已经清缴完毕。另外还要验水、卫、消防、配套设施等设备。
8.各类屋面均需排水畅通,无积水、不渗漏;
9.平屋面应有隔热保温措施,三层以上房屋在公用部位应设置屋面检修孔;
10.阳台和三层以上房屋的屋面应有组织排水,出水口、檐沟、落水管应安装牢固,接口平密,不渗漏。
11.面层与基层必须粘结牢固,不空鼓,整体平面平整,不允许有裂缝、脱皮和起砂等缺陷。块料面层(如柚木地板)应表面平整、接缝均匀顺直,无缺棱掉角;
12.卫生间、阳台、盥洗间地面与相邻地面的相对标高应符合设计要求,不应有积水,不允许倒泛水和渗漏;
地面应平整牢固,接缝密合。更多装修内容在
南京装修网
  • jianzhu_22
    jianzhu_22 沙发
    :handshake:handshake
    2015-11-23 19:19:23
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
装修质量该让由谁来保障
  装修行业在中国虽然已经发展了一段时间。不过大多还处在萌芽阶段,各项的实力都没有达到很高的水准.大多数装修公司还是以游击队的形式存在,只有零星点缀的几家大型的装修公司存在。不过这样的现状,远远满足不了市场的需求,中国装修行业还需大力发展。  据记者调查,王先生今年6月分才装修完工,本来王先生以为,这样就可以安心的住进新房了。不过,经过一段时间发现,有一些墙体上面的粉末有明显的掉落迹象,而一些施工工艺的隐蔽工程方面,经过专家的鉴定,也没有做到合格。当时,王先生马上找到当时的那家装饰公司,刚开始这家装饰公司负责人满口答应,一定会全力维修好。不过,接下来就没有这家装饰公司的丝毫音讯,王先生也联系不到这家装饰公司的负责人。“当面一套,背后一套,”这句话本来的意思,是说一个人,当着别人的面做一回事,背后却不是这样做的。不过对于目前大多数缺乏诚信的装修游击队来说,是一个恰如其分的真实写照了。
