土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 【求教】关于油气回收中制冷系统的设计和疑问
发布于:2011-10-20 09:40:20 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
油气回收中,需要将常温的油气先在一级换热器中冷却到4度左右,分离出一部分水分和油品,剩余的气体进入二级换热器中冷却到-45度左右,分离出大部分的水分和油品,余下的气体进入吸附系统进行下一步处理。处理气体的流量为200m3/h,气体物性参数:密度约0.9kg/m3,比热容约2kj/kg.c。假设环境温度35度。
根据Q=CMt算出气体放出的热量,即需要的制冷量(是否正确?),然后选择制冷系统。一级换热制冷系统采用单机压缩制冷循环,制冷剂r22。二级换热制冷系统用双级压缩(是够合适?),制冷剂选择r404。蒸发冷凝温度各自选多少呢?请高手赐教 帮忙设计分析下是否合理?另外,二级换热有个除霜的问题如何解决?能跟空调一样实现转换蒸发器换热器以实现除霜吗?电加热除霜是否可行?一级、二级换热器采用什么形式的好呢?钎焊板式换热器可行吗?
全部回复(14 )
  • 乱了
    乱了 沙发
    二级换热的有用两个换热器,轮流的使用,一个在除霜,另一个在使用,通过管路阀门进行正常切换。。。
    2018-11-19 15:20:19
  • mubieqing
    mubieqing 板凳
    看下自己的帖子 请大侠们多多支持啊
    2011-11-10 14:15:10
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
做大型氨制冷冷库 平均一吨钢材用多少面漆
