土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 只有底层排水的还需要画系统图吗?
请教各位前辈,只有底层排水的建筑也需要画出排水系统图吗?
全部回答(2 )
  • huangzhimin
    一层排水设计,一般情况如平面及剖面图能标明设计内容,可不必画其它图,否则应补排水透视图(不是系统图)。
    2011-10-20 15:18:20 来自 PC 评论 举报
  • zyqlh521
    这要分清你的底层排水是单独排水,还是经过一段距离之后接入原立管上的排出管上,一般情况下,只有单独排水的情况下才画,没有单独排水的时候可以不画。
    2011-10-20 15:00:20 来自 PC 评论 举报
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
