土木在线论坛 \ 电气工程 \ 市政公用工程 \ 人孔井排水问题
人孔井排水问题
发布于:2011-10-20 09:30:20 来自:电气工程/市政公用工程 [复制转发]
对于人孔井排水,我的做法是用一根U-PVC管从人孔井的水槽接到雨水井,这时候就有个问题:有人叫我出这个U-PVC管的断面图,想问下:你们排水时怎么处理的?然后这个断面图要出吗?还是说明下就好了?如果要出,麻烦发个图。我用的是160的U-PVC管。先谢了哈。。
  • vmssms
    vmssms 沙发
    我一般都不出,只是在说明里写下。
    2011-10-22 09:20:22
  • jk_duan
    jk_duan 板凳
    我们没有考虑手井排水的问题,及时大雨存水,也会很快渗入地下的。
    2011-10-20 15:10:20
市政公用工程
3.11 万条内容 · 202 人订阅
求助:图纸里面为什么有2路电源呢?
图纸里面为什么有2路电源呢?这个配电箱里的2*0.5都是疏散标志的电源吗?2*2.5和2*0.5穿在一根管子里?T-CAN是什么东西?为什么又画了2根蓝线
