土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 独立基础底面积做小13%,楼会塌吗?请大家帮忙讨论
发布于:2011-10-19 20:04:19 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
条件是:6层框架,PKPM柱轴力为1286KN,地基承载力特征值为fak=200kPa(粉质粘土),基础埋深为3.2m,室外地坪在-0.9m。我设计的基础为2.2x2.2m
计算过程: 1 fa=200+1.5*20*(3.2-0.9-0.5)=254kpa(深度修正我取的1.5的系数)
2 基础面积A=1286/(fa-20*2.3)=1286/(254-20*2.3)=6.18m2
3 基础边长 L=A^0.5=2.485m
4 误差 (2.48-2.2)/2.2=13%
第一:根据规范,建筑误差可以在5%以内,现在少了13%,会塌吗。
第二:地勘给容许承载力特征值的时候有多少余富度啊?
求帮助讨论,那个楼基础和一层已经干了,上面的还没有干,担心干完了楼塌了
全部回复(46 )
  • jintao8
    jintao8 沙发
    没有这个担心!
    1.首先确定你的轴力是基本组合还是标准组合。
    2.看看你的建筑所在地震区域,是否考虑地震。
    3.看看你的上部荷载是否有富余,可以进行荷载折减。
    4.看看你的修正系数是否用满,深度。
    一般少着点也没事,要注意以后做大点尤其是基础,还有柱子主梁。基础埋在底下大了点别人也不会追究!
    2011-11-02 16:37:02
  • bd857
    bd857 板凳
    应该不会的。
    2011-11-01 16:43:01
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
建造师四门课重点标注DOC文件
四科全的
